金色年華 2012-11-01 09:48:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 1回答
剪力墻及柱的措施筋(...
剪力墻及柱的措施筋(拉桿和定位筋)能否在軟件中布置
已采納您好: 你的這種情況目前軟件沒有辦法直接處理,拉桿可以根據構件的長度除以間距得出拉桿的根數,根數乘以理論重量就是鋼筋量了,定位筋這種構件的鋼筋目前比較好的辦法就是在單構件里面輸入,在單構件里面根據彎折及彎鉤情況選擇情況,然后輸入鋼筋信息,比手工計算好的地方就是在報表里面可以進行全部鋼筋的匯總,不用您再手工進行最后的鋼筋量匯總。
2012-11-01 10:17:20
