蒲公英愛學習 2012-10-31 21:49:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1338查看 6回答
屋面找坡層如何設置啊????
屋面有各種難度的找坡層 俺知道咋搞 真焦心啊問題補充:說錯了 是俺不知道咋搞 好愁人啊
(6)
已采納這個坡度不用考慮 直接算水平投影面積就可以了 算體積時就取平均厚度
2012-11-02 09:27:43
計算工程量的時候,根據定額要求,在一定坡度以內計算水平投影面積!針對于后期套項時,用平均厚度計算
2012-10-31 21:55:32
套價時,用平均厚度計算。
2012-10-31 21:52:59
坡度一般沒有考慮取個均值就OK
2012-10-31 22:07:46
我認為坡度應該算出水平投影面積,然后乘以延尺系數(可以在網上查到)
2012-10-31 22:13:29
先計算出平均 高度后 然后用屋面面積乘以平均高度 得出找坡層體積
2012-11-07 10:36:20
