30****@qq.com 2012-10-31 21:16:11 | 江蘇省 安裝 | 2072查看 7回答
衛(wèi)生潔具由甲方自定
設(shè)計(jì)說明“衛(wèi)生潔具由甲方自定”,這個(gè)衛(wèi)生潔具需要編清單嗎,編的話定額價(jià)都要套嗎問題補(bǔ)充:衛(wèi)生潔具由甲方自定.全部給水潔具及配件均采用節(jié)水型產(chǎn)品,不得采用淘汰產(chǎn)品 是不是就是清單要編,但品牌什么的甲方定,但是價(jià)格需要暫估或甲供嗎
(7)
已采納對于設(shè)計(jì)圖紙中衛(wèi)生潔具標(biāo)注為‘甲方自定’的意思是說,該部分衛(wèi)生潔具的品牌由甲方自定,并不代表屬于甲方自購。如果在招標(biāo)文件中明確為甲方自購的才是甲方供應(yīng)。 因此在沒有得到明確約定時(shí)的預(yù)算編制是應(yīng)該據(jù)實(shí)計(jì)算工程量套項(xiàng)并列出暫定價(jià)的,待今后明確為甲供時(shí)再相應(yīng)將衛(wèi)生潔具主材修改為甲供;若落實(shí)為乙方自行采購安裝的時(shí)候,則相應(yīng)甲方確定品牌及確認(rèn)單價(jià),此時(shí)再據(jù)實(shí)調(diào)整修改單價(jià)就行了。
2012-11-01 07:50:25
“衛(wèi)生潔具由甲方自定”,這個(gè)衛(wèi)生潔具也需要編清單,注明甲供就可以。 數(shù)量可以暫估。 項(xiàng)目特征只寫安裝要求
2012-10-31 21:21:04
一般情況下是不用做潔具的,現(xiàn)在都是簡裝
2012-10-31 21:36:34
可以問建設(shè)單位是否包括在報(bào)價(jià)中(價(jià)格如何確定)
2012-10-31 21:38:49
根據(jù)建設(shè)方的要求編制清單
2012-11-01 06:13:19
衛(wèi)生潔具由甲方自定.全部給水潔具及配件均采用節(jié)水型產(chǎn)品,不得采用淘汰產(chǎn)品 是不是就是清單要編,但品牌什么的甲方定,但是價(jià)格需要暫估或甲供嗎 你投標(biāo)時(shí)選用一個(gè)可以使用的,甲方再挑選其他的,辦材料變更,結(jié)算時(shí)重新組價(jià),沖減原報(bào)價(jià)部分金額。
2012-11-01 08:42:06
1:如果是甲供產(chǎn)品,在招標(biāo)文件中一定會有特定說明 2:如果是甲供品牌,在招標(biāo)文件中也會有說明,并且會附上一張品牌的選購表格 如果還有疑問,可以給招標(biāo)單位打電話具體詢問,因?yàn)榧追皆诰幹普袠?biāo)文件中也會有考慮不全的地方。
2012-11-01 11:04:48
