維特 2012-10-31 21:16:10 | 四川省 土建 | 15018查看 4回答
圍墻大概多少錢一米?
同學(xué)想包一個(gè)工程,1.5公里的圍墻,是人家公司想把買的地圈起來(lái)。具體做法還不知道。想問(wèn)下多少造價(jià)啊,謝謝了。
已采納由于圈地圍墻的具體做法還不明確,比較難以提供盡量準(zhǔn)確的參考。 若基礎(chǔ)采用二皮磚500mm寬、二皮磚370mm寬的大放腳基礎(chǔ),240mm圍墻砌體,圍墻磚柱370mm*370mm、間距4.5m,圍墻高出自然地面2.5m,墻體和磚柱為MU10機(jī)磚,m5水泥砂漿砌筑,1:3水泥砂漿雙面抹灰時(shí),圍墻單價(jià)按照延長(zhǎng)米計(jì)算單價(jià),大約在400~430元/m左右。
2012-11-01 08:06:23
具體需要根據(jù)材料才能確定價(jià)格。
2012-10-31 21:39:48
我剛做過(guò)。一般磚圍墻,高2.5米,厚240,兩邊勾縫,基礎(chǔ) 深*寬=0.8*0.6 這樣的圍墻700元/m 。
2012-10-31 22:45:08
基槽按800*800計(jì)算,圍墻按220米計(jì)算,100厚C15砼墊層,C20的300*400砼圈梁,2.2高的240厚磚圍墻,350*200厚C20砼壓頂。240*240的構(gòu)造柱C20砼間距5米一個(gè)。玻璃鋼成品化糞池按6m3含稅包干單價(jià)400元/m3計(jì)算。合計(jì)含稅造價(jià)96000左右。單位含稅造價(jià):436元/米。
2013-01-23 15:47:39
