花開自相依 2012-10-31 15:46:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 2252查看 2回答
點(diǎn)式樓的特點(diǎn)
按型式分類 樓房分點(diǎn)式與板式。還有沒有其它的那? 點(diǎn)式與板式的區(qū)別是什么?
已采納點(diǎn)式樓,就是沒有正南正北的房子,朝向是東南、東北、西南、西北。這樣的房子,采光較好,但通風(fēng)不如板式樓好,同等面積,一層樓可以四家。南方大多是點(diǎn)式樓(高層住宅)。北方大多是板式樓。市場(chǎng)上乏指的點(diǎn)式是指點(diǎn)式的一梯兩戶的板式樓,大的來(lái)講,點(diǎn)式是指以核心筒為中心對(duì)稱布置的短板樓.設(shè)計(jì)習(xí)慣來(lái)說(shuō),樓幢面寬不超過(guò)32米的短板樓,都可以稱之為點(diǎn)式建筑.點(diǎn)式住宅,最好的是一梯兩戶的,具有薄進(jìn)深長(zhǎng)面寬室室采光,南北通風(fēng)良好等特點(diǎn);其次是大進(jìn)深,小面寬,也具備室室采光和通風(fēng)良好的特點(diǎn)(根據(jù)戶型設(shè)計(jì)的不同,在兩衛(wèi)及以上戶型設(shè)計(jì)中可能會(huì)有一個(gè)衛(wèi)生間不直接采光);再次是一梯三戶的設(shè)計(jì),東西向戶型會(huì)顯的長(zhǎng)進(jìn)深短面寬,中間套戶型會(huì)超薄大面寬,小面積,也是不錯(cuò)。當(dāng)然點(diǎn)式還有一梯幾戶的設(shè)計(jì),比如一梯四戶、六戶,或者像大園桶單身,這種點(diǎn)式就喪失了戶型的通風(fēng)性,以中小戶型為主。 樓層高了,住宅的平面布局就更有講究,多層住宅的“一梯兩戶”無(wú)法生搬硬套,經(jīng)濟(jì)適用的原則使高層住宅設(shè)計(jì)必須尋求擴(kuò)大電梯服務(wù)對(duì)象的適宜途徑。在此先決條件之下,高層住宅的平面布局就演繹出點(diǎn)式戶型,點(diǎn)式戶型環(huán)繞著電梯布置,在規(guī)劃總圖上它看似一“點(diǎn)”。 高層點(diǎn)式樓的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)約用地,可以利用規(guī)劃中的邊角地,靈活安排。寬闊的視野,也是點(diǎn)式樓的賣點(diǎn)之一,前后毫無(wú)遮擋的窗外景觀,令住戶心曠神怡。但它戶型的均好性差,每個(gè)樓層中總有幾套住宅的朝向不佳,這對(duì)于有著“曬太陽(yáng)”情結(jié)的居民來(lái)說(shuō),房產(chǎn)銷售將形成障礙。有的設(shè)計(jì)為了避免這一缺點(diǎn),把朝北的套型略向東西方向擴(kuò)展,形成了前小后大的“蝶型”,雖然解決了部分房間的采光問題,但仍無(wú)法從根本上解決它們?nèi)照詹蛔愕娜毕荨S械脑O(shè)計(jì)將點(diǎn)式與板式的方案揉合在一起,均好性的問題稍有緩解,然而與電梯相鄰的戶型成了“口袋型”,通風(fēng)不暢又影響了居住的舒適度。板式樓,“板樓從建筑物本身來(lái)說(shuō),反映的是一建筑物的長(zhǎng)、寬、高之比。”國(guó)家住宅工程中心副總建筑師劉東衛(wèi)先生說(shuō)。“從板樓的建筑特征來(lái)看,板樓就是東西長(zhǎng),南北短的建筑。”如果僅以這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量,目前市場(chǎng)上的板樓很難辨別真?zhèn)巍M瑫r(shí),他又指出,目前市場(chǎng)上的板樓確實(shí)有不少是塔樓的變異。為迎合目前買房人的偏好,有不少開發(fā)商將建筑的外形做成板式住宅的模樣,如果深入到室內(nèi),每一個(gè)戶型來(lái)看,卻發(fā)現(xiàn)有不少戶型與塔樓沒有什么區(qū)別。 因此,劉東衛(wèi)先生告訴買房人鑒別一個(gè)住宅是否是真板樓,不能只從建筑外形來(lái)看,而應(yīng)該深入到它的內(nèi)部看個(gè)究竟。板樓的戶型應(yīng)該是南向面寬大,而進(jìn)深短,南北通透的格局。在南北開窗的情況下,可以通過(guò)自然通風(fēng)形成對(duì)流。而目前市場(chǎng)上有許多所謂板樓的戶型卻達(dá)不到南北通透,甚至有的板樓還有純北向戶型。這與塔樓其實(shí)沒有太大區(qū)別。有的戶型雖然做到了南北通透,但進(jìn)深卻達(dá)到了17米,甚至更大,使室內(nèi)出現(xiàn)了暗廳。這樣板樓通風(fēng)采光效果都大打折扣。 鑒別板樓應(yīng)“由外而里” 有關(guān)專家介紹,板樓并不是越薄越好,過(guò)度地追求“薄”也可能導(dǎo)致室內(nèi)空間分配不合理。“薄板”是在不影響室內(nèi)空間功能分區(qū)及方正感的前提下,將樓體厚度盡可能減少,以增加室內(nèi)的通透性與單位面積的受光度。這樣可以使來(lái)自南向的采光面與北向的受光面的光線有效對(duì)接,從而保證了室內(nèi)充足的采光與通風(fēng)性。室內(nèi)進(jìn)深短了,室內(nèi)空間受管道、空間布局等因素的影響也相應(yīng)減少,明廚明衛(wèi)就成了可能。廚房和衛(wèi)生間都有采光面,利于日常的油煙、衛(wèi)生間潮氣、異昧等可以通過(guò)自然通風(fēng)的方式排出室外,這樣不但能有效保持室內(nèi)清潔,更有益健康。 除了進(jìn)深小、面寬大,南北通透這些標(biāo)志外,專家認(rèn)為真正的板樓實(shí)質(zhì)是能滿足人們生活品質(zhì)更高追求的一種住宅產(chǎn)品,它在朝向、通透性、建筑密度、人均綠化率等方面都有很嚴(yán)格的要求。有的產(chǎn)品雖然也做到了通透,但是由于東西朝向,并不能滿足北方采光的要求,所以不算是真正的板樓;有的產(chǎn)品建得太高,加大了容積率,減少了人均綠地的占有,也不算是真正的板樓。只有低容積率、高綠化率的設(shè)計(jì)才能更有利于發(fā)揮板樓的通風(fēng)采光的優(yōu)勢(shì),同時(shí)也使室內(nèi)的戶型更加方正。因此,有關(guān)專家提醒買房人,在買房時(shí)一定要有鑒別真?zhèn)伟鍢堑囊庾R(shí)。不要認(rèn)為只要從建筑外形看,符合板樓的長(zhǎng)、寬、高比例就認(rèn)為一定具有板樓的通風(fēng)采光性好的居住特性。更應(yīng)該研究住宅的內(nèi)部結(jié)構(gòu),只有當(dāng)戶型的面寬、進(jìn)深有一個(gè)合適的比例,社區(qū)的容積率,綠化率達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才能達(dá)到板樓通風(fēng)采光性好的特點(diǎn)。 板樓優(yōu)勢(shì)并非絕對(duì) 很多開發(fā)商在宣傳中對(duì)塔樓持否定態(tài)度,其觀點(diǎn)不外乎有二:其一,塔樓容積率高,每層人口密度大;其二,居室通透性差,通風(fēng)、采光不如板樓。客觀地講,塔樓與板樓二者并沒有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。事實(shí)上,規(guī)劃超前、設(shè)計(jì)合理的塔樓無(wú)論是戶型方正實(shí)用、功能分區(qū)明確,還是通風(fēng)采光效果上均不會(huì)遜色于板樓。目前,市場(chǎng)上的一些高層雖說(shuō)是板樓,但無(wú)論是從進(jìn)深面寬上,還是容積率、均好性并不能盡如人意,比如:做高層板樓建筑進(jìn)深必然加大,進(jìn)深可達(dá)到15—16米,采光不徹底,又因?yàn)槭袌?chǎng)上小戶型受寵,大進(jìn)深的板樓做出小戶型必然縮小面寬造成通透不足,上述類型的板樓實(shí)際上已經(jīng)失去了板樓的意義。 另外,雖說(shuō)板樓南北通透采光性好,但很多板樓是東西向設(shè)計(jì),也達(dá)不到板樓應(yīng)有的效果,因此,從2002年至今,越來(lái)越多的發(fā)展商意識(shí)到高層板樓的劣勢(shì),紛紛開發(fā)小高層或多層板樓。而塔樓的者也逐漸意識(shí)到空中大雜院的弊病,將一樓10戶至12戶的設(shè)計(jì)調(diào)整為一梯5戶至6戶,使傳統(tǒng)臃腫的“王”字型塔樓變形為舒適健康型的薄塔、蝶塔。 板樓塔樓各有千秋板樓與塔樓是兩種不同的建筑形態(tài)挺拔的塔樓與平緩的板樓各有各的特色。 板樓四大優(yōu)點(diǎn) 1.南北通透,便于采光通風(fēng) 板式住宅多是正南北方向,進(jìn)深在15米左右,南北通透,便于采光與通風(fēng),而且戶型方正:平面布局合理,各功能空間尺度適宜。通常而言,由于板樓的面積充裕,因而戶型設(shè)計(jì)更容易出精品。 2.板樓均好性強(qiáng) 眼下一梯兩戶的小板樓非常受寵,正是因?yàn)檎麠澃鍢侵懈魈讘粜偷膬?yōu)劣差距很小。板樓由于住戶不多,居家生活也比較清靜。 3.管理成本不高 通常而言,板樓的管理成本普遍較塔樓低廉,除一些配套設(shè)施要求較少外,僅外墻粉刷的日常維護(hù)費(fèi)用就要比塔樓便宜得多。 4.面積使用率很高 板樓戶型的使用率通常高于塔樓戶型。因?yàn)樗莾?nèi)的電梯井、候梯廳、變配電機(jī)房等公共設(shè)施面積較大,都將攤到每個(gè)業(yè)主的頭上。 板樓的兩項(xiàng)缺點(diǎn) 1.建筑密度低,房?jī)r(jià)高 板樓社區(qū)多屬低層低密度,容積率較低,盡管居住舒適性強(qiáng),但房?jī)r(jià)一般比較高,特別是在城區(qū)內(nèi)寸土寸金的地段,為數(shù)不多的板樓也許只有非工薪階層才能消費(fèi)得起。 2.戶型格局不宜改造 板樓特別是磚混結(jié)構(gòu)的板樓墻體起承重作用,不可以變化,這一點(diǎn)不如塔樓的可改造性強(qiáng)。 塔樓的四大優(yōu)勢(shì) 1.節(jié)約土地資源,房?jī)r(jià)較低 由于塔樓社區(qū)的建筑密度較高,因而可以節(jié)約寶貴的土地資源,有效降低每平方米的房?jī)r(jià),讓更多的人安居。 2.空間結(jié)構(gòu)靈活,宜于改造 塔樓多采用大框架結(jié)構(gòu),除少數(shù)承重梁之外,戶內(nèi)分隔墻基本都可以拆改,某些塔樓甚至可以將整層樓面打通,靈活分割戶型。 3.結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,抗震性好 高聳的塔樓由于采用了框架結(jié)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)澆筑樓板,因而其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度比板樓高,抗震性與安全性很好。 4.居高望遠(yuǎn),視野開闊 塔樓住戶可盡覽都市美景,相信低層板樓的住房是無(wú)法領(lǐng)略這一份心曠神怡的感受的。 塔樓的兩項(xiàng)缺點(diǎn) 1.均好性差,居住密度高 塔樓每層的住戶多為6戶以上,甚至高達(dá)12戶,數(shù)百戶人家擠在一棟大塔樓里,居住環(huán)境當(dāng)然不如板樓優(yōu)越。而且,塔樓每層都有部分住戶的 采光、通風(fēng)、景觀等條件比較落后,且不可改變。 2.面積使用率不高,存在灰色空間 塔樓戶型的使用率普遍低于板樓10個(gè)百分點(diǎn)左右,而且戶型內(nèi)部的廚房、餐廳與洗手間往往不可直接采光、通風(fēng),這樣的地方被稱為”灰色空間”。 板式樓即條子樓的高層 點(diǎn)式樓即墩子樓的高層
2012-10-31 16:04:51
我國(guó)高層建筑樓房一般分為“板式樓”和“點(diǎn)式樓”兩種。點(diǎn)式樓一般是高層,以電梯為中心,圍繞著很多戶型,朝北、朝南、朝東、朝西的都有,所以有部分戶型終年不見太陽(yáng),俗稱桶子樓,也稱塔樓。點(diǎn)式樓一般一個(gè)單元有三到四戶,呈圓周狀分布,所以每戶都不會(huì)是正南正北,而且房間朝向一般都不會(huì)太好,房子前后也不通透,空氣流通不好,一般高層樓房都是這樣的。而與之相對(duì)應(yīng)的板式樓一般是多層和小高層,每戶的朝向都一樣,有很多單元組成,每個(gè)單元有單獨(dú)的樓梯,每戶都并列排列的,戶型通透,通風(fēng)采光好,得房率也較高,俗稱條形樓。
2012-10-31 15:48:50
