好好 2013-12-27 11:04:31 | 四川省 云翻樣 | 1301查看 10回答
建施圖中多處出現同一位置標注:9.600(建筑)9.300(結構),意味著什么?
建施圖中多處出現同一位置標注:9.600(建筑)9.300(結構),意味著什么? 9.30m(二層層頂標高)以下是兩層商業,三層以上為住宅,三層層底標高變為9.60M, 中間300mm意味著什么?(三層以上住宅部分也確實從層底標高9.6M起,層高為3米,逐層上升,四層層底標高12.6M,五層層底標高15.6M,.........). 中間這300mm的轉換層除豎向構建直接升上去外,板構建應該如何考慮?結施圖中樓板標高是9.30m,建施圖中卻多處(此處是客廳、臥室部分而非衛生間)大面積出現9.600(建筑)9.300(結構),問題補充:建筑做法表明9.30m處的樓地面與樓上部分各層樓地面一致,四層以上樓上部分結施圖與建施圖都標注為“H"都是(結構標高=建筑標高=H)
(10)
已采納你講的問題,建筑標高與結構標高相差的300,在建筑總說明或建筑構造做法中會設計有詳細的做法的,一般情況,三層地面下面應該有輕質混凝土填充的。
2013-12-27 11:26:59
與設計人員溝通一下,300mm應該是建筑地面做法,下方應該是埋管,與水電各專業溝通一下
2013-12-27 13:09:24
建筑和結構本來就相差了 裝飾厚度,查看地面裝修的厚度是否符合!如果結構+裝修厚度和建筑標高還是相差太多,估計就是圖紙的標高標示有出入了!
2013-12-27 11:15:56
9.3為結構高,9.6m為建筑標高,結構層高比建筑層高高300MM,這300為建筑裝修厚度。常規的建筑和結構高差在3-5公分,你這是30公分,注意在建筑圖中看看高300的房間的進出入口是否有臺階之類的。
2013-12-27 12:24:02
應與設計人員溝通。
2013-12-27 11:25:54
你好;這個300mm厚應該是樓面做法的厚度,具體做法在建筑總說明的裝修表中有材料及厚度。
? ? ? ? ?板構件按照結構標高定義繪制即可,不用考慮建筑做法
2013-12-27 12:29:04
應與設計人員溝通。
2013-12-27 11:08:54
沒有截圖不好猜測,截圖分析一下。
2013-12-27 11:09:53
你好!
9.300(結構),是說明結構層頂標高為9.3米,9.600(建筑)說明該層的建筑完成面標高為9.6米,其中這中間的300mm為建筑做法,具體的做法要看建筑總說明。2013-12-27 11:10:59
300厚應該為建筑地面做法 結構標高為9.3? 建筑標高為9.6 查看一下建筑圖地面做法
2013-12-27 11:11:00
