co****@qq.com 2012-10-31 14:56:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 431查看 2回答
師傅不好意思再請教一下了
在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。假如我這個建筑物有五層,每層凈面積為460m2,建筑面積為500m2一層層高4.6,其余4層2.9,那么里腳手架分別套個首層的,按首層的建筑面積計算,定額子目*0.5;再套上邊樓層的里腳手架,按上邊四層建筑面積計算。 那在一層所套的里腳手架的增加子目工程量也是按首層的建筑面積計算,定額子目*0.5嗎?
里腳手架增加層也需要*0.5
2012-10-31 15:01:23
如果已經(jīng)計算了滿堂腳手架,那么一層的里腳手架就是500的50%。
2012-10-31 15:10:53
