龍王 2012-10-31 14:56:10 | 山西省 其他專業 | 425查看 1回答
三鉸拱型屋面板地面拼裝整體吊裝----施工工藝
吉林省化學纖維廠紡絲車間,屋面采用鋼筋混凝土三鉸拱型屋面板(簡稱拱板)。拱板由R=7.52m的2塊半跨拱板拼裝而成,拱板寬2.44m,板殼厚35mm(邊跨為40mm),拱殼上有兩根200mm×300mm的肋型粱。拼裝后跨度11.2m、矢高2.5m,兩端底脅用2根Ф28螺栓將兩個半跨拱板拉結而形成下弦桿。拱殼上兩根脅梁設有8根Ф14螺栓、下吊4根鋼筋混凝土凸形梁、凸形梁就位后安裝鋼筋混凝土槽板(圖6-24-1)。
第1章 拱板地面拼裝
1.按拱板拼裝后的跨度、寬度及矢高制作拱板拼裝架,拼裝架均用[12槽鋼焊接制作??缍确较蛴?/span>2根[12槽鋼,間距為l.25m,2根槽鋼間再用[12槽鋼連接成一體。兩端按拱板11.2mm跨度制作約束擋板,跨中設置矢高架。矢高架頂部設直徑P=30mm長為500mm的絲杠,絲杠頂部放置E12槽鋼活動支托。拼裝架下部地面夯實,用枕木墊平。
2.拱板拼裝順序為:凸形梁→2根Ф28螺栓拉桿→第一塊半跨拱板→第二塊半跨拱板。拱極拼裝位置在跨內或跨外均可,但應充分考慮吊車的機械性能及安裝位置的工作半徑,拼裝后不宜二次倒運。3.拼裝時凸形梁重0.22t,人力抬運到拼裝架上。2根Ф28螺栓放在凸形梁上部。半跨拱板重4.17t,采用活動吊車將2塊半跨拱板分別放在拼裝架上。安裝拱板時,Ф14吊梁螺栓應隨拱板拼裝徐徐降落,及時插入拱殼肋梁預留孔內。2塊半跨拱板拼裝完后,應擰緊下弦2根Ф28螺栓帽及拱殼肋梁上的8根螺栓帽。放松矢高架上4根絲杠,卸掉橫向[12槽鋼支托(圖6-24-2)。
第2章 拱板整體吊裝
1.拱板吊裝前應確認拱板中間活動佼接觸吻合,下吊的4根凸形梁』應用腳手桿綁扎連結成一體,以防吊裝時左右擺動,下弦Ф28螺栓帽應用電焊焊牢。
2.拱板吊裝重量為9.8t,起重高度為6m,采用15t覆帶式吊車,隨拼裝隨安裝。為確保拱板吊裝時的整體性,避免中間鉸離位,吊裝時拱板上下2個吊環的繩索用單門3t滑車聯接,使8個吊環的吊點均勻受力,以確保整體吊裝的可靠性(圖6-24-3)。
3.吊裝時須注意,每塊拱板吊裝時應進行試吊,即升鉤起吊離開拼裝架20~30cm左右時,靜停2~3min,觀察中間鉸及2根下弦拉桿和吊梁受力情況,確保拱板吊裝時的整體性,方能徐徐起鉤到安裝標高,然后轉桿安裝就位。
2012-10-31 14:56:10
