wjlerjie 2012-10-31 14:47:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7122查看 4回答
暗柱與框架柱不能重疊布置
在GGJ2009,框剪結構,YDZ約束邊緣端柱與框架柱重疊時,怎樣布置(軟件默認為:不能重疊布置)。有網(wǎng)友說可以畫成一根異形柱,但是暗柱與框架柱的高度不一樣時應該怎樣處理呢?問題補充:這個框架柱是因為外面是地下車庫,里面是地下室,所以才會與暗柱不一樣的高度~
已采納先合并定義一個異形柱,頂標高為低標高那個柱的標高,然后在定義比較高的那個柱,底標高為剛剛那個異形柱的頂標高,這樣布置就問題了。
2012-10-31 14:58:35
還是咨詢一下設計的吧 設計怎么會在同一個位置上設計兩根柱子。
2012-10-31 14:56:15
這個我覺得應該問下設計院可能設計有問題
2012-10-31 14:51:44
這應該不是柱重疊問題,可能只是鋼筋有延伸到對邊的柱上,這需要兩柱獨立布置,匯總后,在編輯鋼筋公式中,調整下鋼筋。
2012-10-31 15:11:55
