  • 山東安裝消耗量定額和建筑消耗量定額中的鋼結構噴石英砂除銹有什么不同?
    為什么價格相差那么多啊?!!
    問題補充:安裝11-28 建筑7-8-10 鋼結構噴石英砂除銹項,工作內容完全相同,請各位指教
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安裝和建筑本身就是不相干的工序內容,建筑里的鋼結構指的是鋼結構里的鋼構件,安裝里的是支吊架,所以是不一樣的,如你的是安裝內的管道支架就套第八章里的定額子目就行了。
    2012-11-01 08:03:24
  • 鋼結構工程屬于建筑消耗量定額不適于安裝消耗量定額的。 這兩種做法是不一樣的 你可以查看定額下的工序做法、施工內容和工料機含量
    2012-10-31 14:18:58
  • 你好,安裝專門是指H型鋼,建筑包含需要除銹所有構件,安裝里是按平方,建筑是按公斤計算,材料消耗不一樣,看看材料分析表就明白了
    2012-10-31 14:25:14
  • 安裝工程和建筑工程的噴射除銹適用范圍是不同的,基價的單位也不相同的,你看定額說明,建筑的除銹說明如下: 說明 一、本章包括金屬構件的制作、探傷、除銹等內容;金屬構件的安裝按第十章有關項目執行。本章適用于現場、企業附屬加工廠制作的構件。 二、定額內包括整段制作、分段制作和整體預裝配所需的人工材料及機械臺班用量。整體預裝配用的螺栓及錨固桿件用的螺栓,已包括在定額內。 三、本章除注明者外,均包括現場內(工廠內)的材料運輸、號料、加工、組裝及成品堆放、裝車出廠等全部工序。 四、本章未包括加工點至安裝點的構件運輸,構件運輸按相應章節規定計算。 五、本章構件制作項目中,均已包括刷一遍防銹漆工料。 六、鋼筋砼組合屋架鋼拉桿,按屋架鋼支撐計算。 七、輕鋼屋架是指每榀重量小于1t的鋼屋架。 八、鋼屋架、鋼托架制作平臺攤銷子目中的單位t是指鋼屋架、鋼托架的重量。 安裝的說明如下: 說 明 一、本章定額適用于金屬表面的手工、動力工具、干噴射除銹及化學除銹工程。 二、各種管件、閥件及設備上人孔、管口凸凹部分的除銹已綜合考慮,不得另計。 三、噴射除銹按Sa2.5級標準確定。若變更級別標準,如按sa3級則人工、材料、機械乘以系數1.1,按Sa2級或Sa1級則人工、材料、機械乘以系數0.9。 四、手工、動力工具除銹分輕、中、重三種,區分標準為:輕銹:部分氧化皮開始破裂脫落,紅銹開始發生。中銹:氧化皮部分破裂脫落,呈堆粉狀,除銹后用肉眼能見到腐蝕小凹點。重銹:氧化皮大部分脫落,呈片狀銹層或凸起的銹斑,除銹后出現麻點或麻坑。 五、噴射除銹標準:Sa3級:除凈金屬表面上油脂、氧化皮、銹蝕產物等一切雜物,呈現均一的金屬本色,并有一定的粗糙度。Sa2.5級:完全除去金屬表面的油脂、氧化皮、銹蝕產物等一切雜物,可見的陰影條紋、斑痕等殘留物不得超過單位面積的5%。Sa2級:除去金屬表面上的油脂、銹皮、松疏氧化皮、浮銹等雜物,允許有附緊的氧化皮。 六、本章定額不包括除微銹(標準:氧化皮完全緊附,僅有少量銹點),發生時其工程量應按輕銹定額的人工、材料、機械乘以系數0.2? ? 七、因施工需要發生的二次除銹,其工程量應另行計算。 你要根據實際情況選用適當的定額的
    2012-10-31 14:36:57
  • 建筑是指H型鋼,包含需要除銹所有構件,是按平方計算;安裝是按重量計算。由于定額數據采集的差異人材機的消耗有一定差異。另建筑鋼構件與安裝鋼構件體量上有一定差異,即建筑H型鋼構件比安裝鋼構件外形表面簡單,導致工作效率存在差異。 在定額的套用上兩者不可混用,除非本定額沒有該項目可以借用。
    2012-10-31 16:40:57
主站蜘蛛池模板: 屏东市| 乐清市| 句容市| 周口市| 招远市| 江陵县| 平潭县| 麟游县| 平遥县| 临邑县| 遂川县| 平顶山市| 河池市| 平江县| 黄梅县| 蓬莱市| 务川| 临夏市| 贞丰县| 天全县| 来凤县| 太保市| 攀枝花市| 兴业县| 武夷山市| 鄂尔多斯市| 乌兰察布市| 江达县| 禹州市| 东海县| 哈巴河县| 色达县| 青阳县| 峨边| 云浮市| 盐城市| 湖北省| 阿瓦提县| 衡山县| 黔西县| 房产|
