zlm1234 2012-10-31 11:55:29 | 山西省 安裝 | 532查看 6回答
安裝算量問題
師傅,剛做安裝預算 問一下 弱電中每戶有三個電話線口 兩個網線口 兩個電視口 都是從信息箱接出來的 還是串在一起的?計算管線的量如何算了?是配一根管 還是分別配管了?
(6)
當然是分開的。
2012-10-31 13:26:26
分開套管施工的
2012-10-31 12:43:53
電話、網絡、電視是三個系統,單獨計算
2012-10-31 12:59:58
一、電話、網絡、電視是三個系統,單獨計算 二、弱電系統,點對點布線施工,一般一管一線,具體看圖紙描述 不可能串聯的 串聯的話 一個壞了 其余的都不可以使用了
2012-10-31 13:05:32
看看同類問題的答案 此處標注的2或3表示的弱電管的根數,不是表示管內線的根數。 例如:TV電視配管是從電視箱配2根管,第1根到第1個電視插座(TV)結束,第2根管繼續向前,直到第2個電視插座結束,所以在第一段線條處標注2,是告訴你此處是2根管。 網絡插座也一樣::TO網絡配管是從網絡箱配3根管,第1根到第1個網絡插座(TO)結束,第2根管繼續向前,直到第2個網絡插座(TO)結束,第3根再繼續向前,到第3個網絡插座(TO)結束,所以在第一段線條處標注3,是告訴你此處是3根管,在第,二段線條處標注2,是告訴你此處是2根管。 至于電視管內穿什么線,幾根;網絡管內穿幾根什么線,另外找圖紙上的標注。
2012-11-01 08:29:17
分開單獨計算,分別配管。
2012-11-01 08:43:25
