依然下午茶 2013-12-27 14:12:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1617查看 3回答
在圖形算量中輸入樓梯時 新建樓梯和參數(shù)化樓梯有什么區(qū)別?
在圖形算量中輸入樓梯時 新建樓梯和參數(shù)化樓梯有什么區(qū)別?用哪個畫好 誰能給我說的詳細點
1、新建樓梯,得出的是樓梯的平面面積,在清單計價中,樓梯是按平面面積工程量為清單工程量。
2、參數(shù)化樓梯,可以直接得出樓梯的體積,定額計價,樓梯工程量是按體積為定額工程量。(地區(qū)不同可能有不同如內(nèi)蒙)
2013-12-27 14:22:50
新建樓梯的樣式如果合你心意就OK,不合心意時可到參數(shù)化樓梯中選取,樣式比較實用。
2013-12-27 14:18:29
1、新建樓梯的是一個平面,只能計算水平投影面積,是算砼模板量用的;
2、新建參數(shù)化樓梯是按樓梯的實際形狀定義的,可以計算樓梯的水平投影面積、混凝土的實際用量、欄桿工程量及相關裝修量。
2013-12-27 14:26:05
