H N X Y 2012-10-31 09:02:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 516查看 1回答
GCL2008內(nèi)墻抹灰時(shí)能自動(dòng)區(qū)分嗎?
我用的是最新的GCL2008.北京. 現(xiàn)在住宅樓內(nèi)墻有砼墻、有加砌塊墻. 請問在房間內(nèi)布置內(nèi)墻抹灰時(shí),若不選擇所附墻材質(zhì)的話,我試過軟件也能畫上,并且報(bào)表預(yù)覽時(shí)能自動(dòng)算出砼墻上的抹灰量,和氣塊墻上的抹灰量. 但有些朋友說一定要選上所附墻材質(zhì),請問不選行嗎? 但是我定義內(nèi)墻時(shí),選擇了"類別"和"材質(zhì)",所以畫的時(shí)候軟件把所有的不同的墻上都布置上了抹灰面. 請問我的方法是否正確.
已采納不用選擇所附墻材質(zhì),軟件會(huì)自動(dòng)判斷的,關(guān)鍵是你定義墻的時(shí)候要選好材質(zhì),你的做法正確
2012-10-31 09:56:33
