奕奕。 2012-10-31 08:11:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1418查看 2回答
請問 衛(wèi)生間周邊200MM翻遍是后澆筑的 那么在一開始澆筑混凝土樓板時(shí),是不是"必須"在這衛(wèi)生
請問 衛(wèi)生間周邊200MM翻遍是后澆筑的 那么在一開始澆筑混凝土樓板時(shí),是不是"必須"在這衛(wèi)生間的周邊設(shè)一道鋼板止水帶? (請問是必須的嗎 ) 有依據(jù)嗎問題補(bǔ)充:還有 這個(gè)細(xì)石混凝土用加抗?jié)B劑嗎
已采納這個(gè)沒有規(guī)定,主要是施工單位要保證后期的防水質(zhì)保期,一般都是采用止水膠條,便宜些,沒有錢掙的,你想省下百十元錢,質(zhì)保5年期間,滲漏都是施工單位的問題,所有不能省下鹽壞了醬的,少投入,后期省去好多的維修費(fèi)用。我是建設(shè)單位的,所以,我在現(xiàn)場也要求施工單位這樣做。維修一次的成本就遠(yuǎn)大于投入。在貼瓷磚前也會(huì)做防水的,二次質(zhì)保, 較投標(biāo)時(shí)可以計(jì)入
2012-10-31 08:16:36
衛(wèi)生間周邊200MM翻遍是后澆筑的 那么在一開始澆筑混凝土樓板時(shí),是不是"必須"在這衛(wèi)生間的周邊設(shè)一道鋼板止水帶? 沒有明確規(guī)定 那要看圖紙?jiān)趺匆罅?/div>
2012-10-31 11:31:18
