  • 鋼筋混凝土箱涵頂進(jìn)施工---創(chuàng)新技術(shù)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    第1章          施工方案選擇
    根據(jù)該工程所處位置擬定了2種方案,為多節(jié)分次頂進(jìn)(即把箱涵分成若干段,分段頂進(jìn),接縫用鋼板焊接)和單節(jié)一次頂進(jìn)。經(jīng)多方論證和計(jì)算,最后確定采用單節(jié)一次頂進(jìn)施工方法,其優(yōu)點(diǎn)是:
    1. 整體預(yù)制可保證施工進(jìn)度;分段預(yù)制混凝土養(yǎng)護(hù)次數(shù)增多,工期會(huì)相應(yīng)延長(zhǎng)。
    2. 設(shè)備安裝和施工工藝環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化。
    3. 消除接縫,增加剛度,有利于控制頂進(jìn)方向,可避免多節(jié)頂進(jìn)接縫的薄弱環(huán)節(jié)引起的彎曲或蛇形彎度使整個(gè)箱涵錯(cuò)位。
    4. 節(jié)約造價(jià)20%~30%
    這種作法的缺點(diǎn)是傳力柱加長(zhǎng),用量增加,工作坑也要相應(yīng)加長(zhǎng)。
    第2章          施工順序
    開(kāi)挖工作坑→打后背鋼板柱→滑板、導(dǎo)向墩、后背制作→預(yù)制箱涵→安裝刃角和工作平臺(tái)→設(shè)備安裝→起動(dòng)頂進(jìn)。箱涵的縱向布置如圖5-24-1所示。
    第3章          千斤頂選用
    該工程選用TDW—200×500臥式千斤頂(型號(hào)KD—30),每個(gè)千斤頂作用力2000kN,頂端直徑400mm,最大行程500mm。經(jīng)測(cè)算箱涵起動(dòng)、就位時(shí)最大力為l1000kN,因此6臺(tái)千斤頂可滿(mǎn)足要求。
    6臺(tái)千斤頂均勻布置于箱涵底部,間距800mm,千斤頂與混凝土間加入20mm厚、400mm×5400mm鋼板。
    第4章          后背及后背土的處理
    根據(jù)后背土的地質(zhì)情況及承載能力,后背做現(xiàn)澆鋼筋混凝土支承分配梁,并用[20槽鋼密靠單排打入土中,使力均勻傳到后背土中。該工程后背寬8m(斷面見(jiàn)圖5-24-2),鋼板樁要求深11m,后背土30m范圍內(nèi)不準(zhǔn)擾動(dòng)。
    第5章          滑板及導(dǎo)向墩構(gòu)造
    滑板既是制作箱涵的支撐面又對(duì)箱涵啟動(dòng)起決定作用,要求光滑平整,有足夠的強(qiáng)度,箱涵前進(jìn)時(shí)不得同步移動(dòng)。該工程采用C25混凝土370mm作為滑板基層,下設(shè)7道斷面為1000mm×500mm的鋼筋混凝土梁作為滑板同地基的摩擦梁,滑板與后背澆筑成一體,滑板與后背交接處埋Φl8@150鋼筋網(wǎng)3m,滑板表面抹灰厚30mm;機(jī)油石蠟厚3mm,鋪2層塑料膜做為滑板與箱涵的隔離層。
    滑板兩側(cè)各設(shè)7個(gè)混凝土導(dǎo)向墩,作為頂進(jìn)過(guò)程中的方向觀察控制墩。
    第6章          刃角構(gòu)造
    為減少箱涵正面入土阻力,箱涵前設(shè)一刃角。箱涵啟動(dòng)后刃角先插入土中,而后采用人工挖掘刃角下土,箱涵再次起動(dòng)入土,如此循環(huán),直至箱涵就位。刃角須尖銳并有足夠的剛度以承受周?chē)恋膲毫ΑT摴こ滩捎娩撝迫薪牵浜A(yù)制時(shí)在箱涵的前端預(yù)埋Φ22@300螺絲,刃角用10mm厚鋼板及100mm×10mm角鋼焊接而成,其斷面見(jiàn)圖5-24-3。鋼刃角的長(zhǎng)度與土質(zhì)有關(guān),土質(zhì)良好刃角可稍短,土質(zhì)松散刃角應(yīng)較長(zhǎng)。安裝刃角必須牢固穩(wěn)定,刃角外尺寸須與箱涵一致。
    第7章          挖土施工
    箱涵內(nèi)挖掘土在箱涵頂進(jìn)過(guò)程中起關(guān)鍵作用,挖土的速度決定頂進(jìn)速度,規(guī)定挖土不得超過(guò)刃角,挖土人員應(yīng)隨時(shí)觀察土質(zhì)變化情況,以便調(diào)整頂進(jìn)行程和挖掘土深度。
    第8章          傳力系統(tǒng)
    由于千斤頂最大行程為500mm,箱涵前進(jìn)30m,它與后背間須設(shè)立一系列傳力系統(tǒng)來(lái)保證力的傳遞。箱涵就位時(shí)傳力系統(tǒng)平面布置見(jiàn)圖5-24-4,前橫梁采用400mm×5400mm×20mm鋼板1塊;頂鐵用443kg/m鋼軌焊接,端部用10mm厚鋼板焊牢,每塊頂鐵長(zhǎng)400mm;傳力柱用2I30工字鋼,端部上下用10厚鋼板焊成一體,每個(gè)傳力柱長(zhǎng)2000mm;中橫梁由350kg/m鋼軌和210mm厚鋼板焊接組成,每根梁長(zhǎng)6000mm;后橫梁由3I30工字鋼與210厚鋼板焊接組成(長(zhǎng)7000mm)。制作時(shí)每個(gè)接觸面必須平整,外形尺寸一致,以免運(yùn)行過(guò)程中箱涵發(fā)生偏差。傳力系統(tǒng)隨箱涵與后背距離的變化及時(shí)組裝。施工時(shí)可把箱涵中挖出的土覆蓋在上面,以增加其穩(wěn)定性。
    第9章          注意事項(xiàng)
    箱涵及后背位置必須準(zhǔn)確,混凝土須達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的100%,箱涵表面必須平整光滑,外形尺寸準(zhǔn)確。
    箱涵出口處土方必須預(yù)留l0~20m長(zhǎng),以免箱涵就位時(shí)摩擦力大于土的自然固結(jié)力而帶動(dòng)上部土,引起上部土開(kāi)裂塌方。
    必須保證滑板同箱涵的隔離層,以免箱涵與滑板焊接一體。
    箱涵頂進(jìn)過(guò)程中,滑板會(huì)出現(xiàn)局部拉裂,但對(duì)箱涵整體不會(huì)造成影響。
    頂進(jìn)挖土必須控制在刃角內(nèi),不準(zhǔn)超挖。隨時(shí)測(cè)量觀察,及時(shí)糾偏。
    箱涵
    2012-10-30 23:25:39
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 合山市| 米脂县| 抚松县| 新巴尔虎右旗| 凤庆县| 赤峰市| 老河口市| 始兴县| 泗水县| 迁西县| 中江县| 巴林左旗| 清流县| 红河县| 嘉兴市| 黔西| 武陟县| 汉寿县| 绵竹市| 富顺县| 华安县| 博爱县| 宁化县| 吴江市| 绥芬河市| 高邮市| 宣城市| 平湖市| 青海省| 禄丰县| 揭西县| 商城县| SHOW| 察哈| 亚东县| 遂宁市| 山东省| 苏尼特右旗| 壶关县| 安丘市| 安远县|
