  • 混凝土機械操作工施工安全技術交底
    混凝土機械操作工施工安全技術交底
    混凝土機械操作工施工安全技術交底
    1. 操作人員必須經過安全技術培訓,考核合格后方可上崗。
    2. 作業中應觀察或巡視機械、周圍人員及環境狀況,不得擅自離開崗位;操作人員長發不得外露,女工應戴工作帽,操作人員必須按規定佩戴安全防護用品。
    3. 應按規定的周期檢查、調校安全防護裝置;不得隨意拆除機械設備的照明、信號、儀表、報警和防護裝置。
    4. 患有礙安全操作的疾病和精神不正常者不得操作機械設備,酒后或服用鎮靜藥物者不得操作機械設備,操作人員必須身體健康。
    5. 機械運轉時嚴禁接觸運動部件、進行修理及保養作業。
    6. 自行式機械作業前,必須進行檢查,制動、轉向、信號及安全裝置應齊全有效。
    7. 機械在社會道路上行駛時必須遵守交通管理部門的有關規定;通過橋洞前必須注意限高,確認安全后方可通過。
    8. 嚴禁在橋面上急轉向和緊急剎車;機械通過橋梁前,應了解橋梁的承載能力,確認安全后方可低速通過。
    9. 機械設備外露的傳動機構、轉動部件和高溫、帶電部分應裝設防護罩等安全防護設施和設有明顯的安全警示標志。
    10. 瀝青灑布機、瀝青混凝土攤鋪機、壓路機操作工必須取得主管單位頒發的資質證后持證上崗。
    11. 縱向停放時,必須擋掩,并將工作裝置落地輔助制動,確認制動可靠后,操作人員方可離開;坡道停機時,不得橫向停放;雨季應將機械停放在地勢較高的堅實地面。
    12. 機械設備在發電站、變電站、配電室等附近作業時,不得進入危險區域。在高壓線附近工作時,機械設備機體及工作裝置運動軌跡距高壓線的距離應符合附表1-14的規定。
    13. 混凝土攪拌機安全要求
    (1) 混凝土攪拌機應安裝在平整堅實的地方,并支墊平穩。操作臺應墊塑膠板或干燥木板。
    (2) 料斗升起時嚴禁在其下方作業。清理料坑前必須采取措施將料斗固定牢靠。
    (3) 進料過程中,嚴禁將頭或手伸入料斗與機架之間察看或探摸。
    (4) 啟動前應檢查機械、安全防護裝置和滾筒,確認設備安全、滾筒內無工具、雜物。
    (5) 運轉過程中不得將手或工具伸入攪拌機內。
    (6) 操作人員進入攪拌滾筒維修和清洗前,必須切斷電源,卸下熔斷器鎖好電源箱,并設專人監護。
    (7) 作業時操作人員應精神集中,不得隨意離崗?;炷翑嚢铏C發生故障時,應立即切斷電源。
    (8) 作業后應將料斗落至料斗坑。料斗升起時必須將料斗固定。
    14. 混凝土輸送泵車安全要求
    (1) 混凝土泵車應停放在平整堅實的地方,支腿底部應用墊木支架平穩。臂架轉動范圍內不得有障礙物。嚴禁在高壓輸電線路下作業。
    (2) 泵送作業中,操作者應注意觀察施工作業區域和設備的工作狀態。臂架工作范圍內不得有人員停留。
    (3) 排除管道堵塞時,應疏散周圍的人員。拆卸管道清洗前應采取反抽方法,消除輸送管道內的壓力。拆卸時嚴禁管口對人。
    (4) 作業中嚴禁接長輸送管和軟管。軟管不得在地面拖行。
    (5) 嚴禁用臂架作起重工具。
    (6) 作業中嚴禁扳動液壓支腿控制閥,如發現車體傾斜或其他不正?,F象時,應立即停止作業,收回臂架檢查,待排除故障后再繼續作業。
    (7) 清洗管道時,操作人員應離開管道出口和彎管接頭處。如用壓縮空氣清洗管道時,管道出口處10m內不得有人員和設備。
    (8) 作業中應嚴格按順序打開臂架。風力大于六級()以上時嚴禁作業。
    (9) 泵送作業時,嚴禁跨越攪拌料斗。
    (10) 作業時不得取下料斗格柵網和其他安全裝置。不得攀登和騎壓輸送管道,不得把手伸入閥體內。泵送時嚴禁拆卸管道。
    (11) 作業前應進行檢查,確認安全。攪拌機構工作正常,傳動機構應動作準確;管道連接處應密封良好;料斗篩網完好;輸送管無裂紋、損壞、變形,輸送管道磨損應在規定范圍內;液壓系統應工作正常;儀表、信號指示燈齊全完好,各種手動閥動作靈活、定位可靠。
    15. 混凝土攪拌運輸車安全要求
    (1) 倒車卸料時,必須服從指揮,注意周圍人員,發現異常立即停車。
    (2) 作業前必須進行檢查,確認轉向、制動、燈光、信號系統靈敏有效,攪拌運輸車滾筒和溜槽無裂紋和嚴重損傷,攪拌葉片磨損在正常范圍內,底盤和副車架之間的U形螺栓連接良好。
    (3) 選擇行車路線和停車地點;了解施工要求和現場情況。
    (4) 作業時,嚴禁用手觸摸旋轉的滾筒和滾輪。
    (5) 嚴禁在高壓線下進行清洗作業。
    (6) 轉彎半徑應符合使用說明書的要求,時速不大于15公里;進站時速不大于5公里;在社會道路上行駛必須遵守交通規則。
    16. 牽引式混凝土輸送泵安全要求
    (1) 垂直管前應裝不少于10m帶逆止閥的水平管,嚴禁將垂直管直接放在混凝土輸送泵的輸出口,混凝土輸送泵管接頭應密封嚴緊,管卡應連接牢固。
    (2) 混凝土輸送泵應安放在堅實平整的地面上,放下支腿,將機身安放平穩。
    (3) 拆卸時嚴禁管口對人,疏通堵塞管道時,應疏散周圍人員。拆卸管道清洗前應采取反抽方法,消除輸送管道的壓力。
    (4) 如用壓縮空氣清洗管道時,管道出口處10m內不得有人員和設備,清洗管道時,操作人員應離開管道出口和彎管接頭處。
    (5) 作業前應進行檢查,確認電氣設備和儀表正常,各部位開關按鈕、手柄都在正確位置,機械部分各緊固點牢固、可靠,鏈條和皮帶松緊度符合規定要求,傳動部位運轉正常。
    (6) 不得攀登和騎壓輸送管道,不得把手伸入閥體內工作,嚴禁在泵送時拆卸管道;作業時不得取下料斗格柵網和其他安全裝置。
    (7) 作業后,將液壓系統卸壓,將全部控制開關回到原始位置。
    17. 混凝土噴射機安全要求
    (1) 作業過程中,混凝土噴射機噴嘴前及左右5m范圍內不得有人,作業間歇時,噴嘴不得對人。
    (2) 作業前應進行檢查,輸送管道不得有泄漏和折彎,管道連接處應緊固密封,敷設的管道應有保護措施。
    (3) 輸料管發生堵塞時,排除故障前必須停機。
    (4) 作業時,應先送壓縮空氣,確認電動機旋轉方向正確后,方可向噴射機內加料。
    18. 混凝土攪拌站安全要求
    (1) 作業時應精神集中,注意觀察各個儀表、指示器、皮帶機、配料器的供料系統,發現有大塊石料和異物時應及時清除;發現異常情況應立即停止生產;遇緊急情況應立即切斷電源,并向有關人員報告。
    (2) 啟動攪拌系統后,應先進行空運轉,檢查機械運轉情況。確認攪拌系統正常后,方可自動循環生產。嚴禁帶負荷停機或啟動。
    (3) 維護、修理攪拌機頂層轉料桶、清理攪拌機內襯及絞刀時,必須切斷電源,并在電閘箱處設明顯“嚴禁合閘”標志,設專人監護。在攪拌機內清理作業時,機門必須打開,并在門外設專人監護。
    (4) 在高空維護保養時,必須2人以上作業,并系安全帶,采取必要的安全保護。遇大風、下雨、下雪等天氣,不得在高空進行維護保養作業。
    (5) 操作人員必須按規定的程序操作,機械出現故障時,必須由專業人員維修。
    (6) 作業中嚴禁打開安全罩和攪拌蓋檢查、潤滑,嚴禁將工具、棍棒伸入攪拌桶內扒料或清理。料斗提升時,嚴禁在其下方作業或穿行。
    (7) 作業時嚴禁非作業人員進入生產區域;在操作臺上作業的人員必須戴安全帽。
    (8) 清除上料斗底部的物料時,必須把料斗提升到適當位置,將安全銷插入軌道中;清除上料斗內部的殘料時,必須切斷電源且設專人監護。
    (9) 作業前應進行以下檢查,確認安全:
    1)攪拌站臺結構部分連接必須緊固可靠。限位裝置及制動器靈敏可靠。
    2) 電氣、氣動稱量裝置的控制系統安全有效,保險裝置可靠。
    3) 站臺保護接零、避雷裝置完好。
    4) 輸料裝置的提升斗、拉鏟鋼絲繩和輸送皮帶無損傷。
    5) 進出料閘門開關靈活、到位。
    6) 空氣壓縮機和供氣系統應運行正常,無異響和漏氣現象,壓力應保持在規定范圍內。
    7) 操作區、儲料區和作業區必須設明顯標志。
    (10) 交接班時,必須交清當班情況,并做記錄;作業后應切斷電源,鎖上操作室,將鑰匙交專人保管。
    2012-10-30 22:31:54
主站蜘蛛池模板: 汽车| 保亭| 阿图什市| 潼南县| 鄱阳县| 靖边县| 和静县| 博野县| 锡林郭勒盟| 长治市| 长春市| 封丘县| 新郑市| 宣恩县| 许昌县| 西华县| 金堂县| 峨眉山市| 安西县| 刚察县| 康马县| 云浮市| 六安市| 伊春市| 丰台区| 于田县| 遂宁市| 常山县| 城步| 丹棱县| 无为县| 榕江县| 乌兰察布市| 北辰区| 广东省| 兴化市| 永寿县| 南城县| 阳原县| 柘荣县| 沙田区|
