qi****@163.com 2012-10-30 16:56:44 | 廣東省 其他專業 | 5717查看 4回答
固定總價合同,漏項能否追加工程款?
None
已采納固定總價合同,漏項能否追加工程款? 對于你提到的固定總價合同,在施工報價時因施工單位將建設單位提供的圖紙中的某些項目漏計費用是不能夠追加工程費用的。 但是如果是設計圖紙確實存在不能滿足建設單位需求的漏項,這個是可以申請追加工程費用的,其理由是,因為作為施工單位只對報價時建設單位提供的圖紙內所描述的內容項目報價,除圖紙內容所涵蓋之外其他一切建設單位的需求,都可以作為新增加項目。 這個不是任何一個有經驗的施工單位都能夠包含的,除非施工報價時,在報價書中的其他項目中有預算包干一個項目,且該項目施工方做了施工報價,則因設計圖紙中一些小的變動,可以視為施工方以綜合考慮,不做后續費用的增加依據,但是重大的設計變更或建設方的需求變更,都應計為合同費用變更。
2012-10-31 09:46:30
固定總價合同,漏項是不能追加工程款的。
2012-10-30 17:12:10
不能追加,因為總合同,應包括招標文件所要求范圍內所有內容。
2012-10-30 20:43:49
既然是固定總價的話,漏項是不能增加的 因為簽訂合同時是按照你已經包含了所有內容
2012-10-30 19:07:10
