隨心 2012-10-30 16:08:51 | 河北省 云翻樣 | 612查看 1回答
關于接頭和樓層合并的問題
1,當 上層柱和下層柱柱筋直徑不一樣,還有相鄰梁跨的底筋直徑不同,但要求布置貫通筋 , 用的是直螺紋連接 但是查看報表時 沒有 變徑絲頭 是怎么回事? 2,當我把整棟的樓匯總計算了以后,發現同一根柱每層都是獨立存在的,而且接頭在同一位置(我設置的是50%)。應該怎么處理? 請指教!!問題補充:計算設置里---搭接設置里面已經修改修改為直螺紋連接了 如果柱子是每層單獨記算的,那和實際的量肯定有出入。 比如 我首層的柱為500*500 柱筋為16c25 二層柱為500*500 柱筋為 12c25 那首層柱肯定要收4顆鋼筋了。(框架梁高為700 40d 直錨不夠)要么就是彎錨入梁 要么就是 升入二層柱內。 如果每層柱都是單獨記算, 那么,那4根柱筋的量還能算得準確嗎? 謝謝
已采納用的是直螺紋連接 但是查看報表時 ? 你在前面的計算設置里---搭接設置里面修改了嗎。 當我把整棟的樓匯總計算了以后,發現同一根柱每層都是獨立存在的,而且接頭在同一位置(我設置的是50%)。應該怎么處理? 這個軟件是自動考慮的,沒關系不影響量的。
2012-10-30 16:27:38
