qi****@163.com 2013-12-27 11:39:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1952查看 5回答
這樣的柱表怎么識別?
我用柱大樣識別后,識別后的柱自動就在構造柱里面,進行屬性編輯時,識別后的大樣和圖紙上得不一樣,特別是箍筋的布置及拉鉤的設置。請問各位大神應該怎樣操作才能正確識別???
已采納你這個不是柱表,是柱大樣圖紙,直接去識別柱大樣就可以的,柱表和識別柱大樣的過程都是在新建柱,所以說識別一個就可以的。方法是第一步:提取柱邊線;第二步:提取柱標識;第三步:提取鋼筋線;第四步:識別柱大樣(自動識別柱大樣/點選識別柱大樣)。因為您的大樣圖中標注的柱子的名稱是gz就是軟件對構造柱名稱,如果說需要裝換其他柱子,額可以選中,鼠標 右鍵 點構件轉換,就可以的。
2013-12-27 13:55:55
識別柱表:在“CAD”草圖中識別柱表。導入柱表后: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。???就是這樣
2013-12-27 15:45:34
識別柱表:在“CAD”草圖中識別柱表。導入柱表后: 1、單擊“識別柱表”按鈕,左鍵框選“柱表”,單擊右鍵“確認”。這時會彈出的“識別柱表----選擇對應列”對話框。 2、然后在柱表的第一行的空白行中,單擊左鍵,右邊出現“對勾”。 3、單擊“對勾”,選擇:柱號、標高、b*h、b1、b2、h1、h2、角筋、b邊一側、h邊一側、箍筋類型號、箍筋,選定后單擊“確定”,在彈出的“確定”框中,單擊“確定”。 4、彈出了柱列表 與CAD圖中的柱表相一致。 5、單擊“生成構件”,彈出“確認”表,單擊“確定”,彈出“提示構件生成成功”,單擊“確定”。 6、在該“柱列表”中,單擊“新建柱”,在下表中出現KZ-1柱,可填柱的數據。也可在該“柱列表”中,單擊“新建柱層”,在下表中出現2.2~5.25的柱層。 復制
2013-12-27 11:56:09
這種選擇 識別柱大樣 。
2013-12-27 11:41:53
1、提取柱外邊線。 2、提取柱標識。 3、提取柱鋼筋。 4、自動識別。
2013-12-27 11:44:08
