23****@qq.com 2012-10-30 13:41:01 | 遼寧省 土建 | 1439查看 2回答
此建筑為,5層,獨立基礎,一層框架,多為3級鋼,2~5層為磚混帶一閣樓,每平米鋼筋量是多少?
此建筑為,5層,獨立基礎,一層框架,多為3級鋼,2~5層為磚混帶一閣樓,建筑面積為3382,每平米鋼筋量大概有多少?35kg多不多?一層框架不加基礎58kg/m2多不多?問題補充:梁是4支箍,通長筋直徑多為16,板筋是雙層雙向
已采納一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2
2012-10-30 14:07:10
35kg多不多?一層框架不加基礎58kg/m2多不多?好像多了,一般也就是25-35KG吧
2012-10-30 14:02:07
