MONSTER 2012-10-30 10:54:44 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 2回答
板負筋布置,按梁段布置。
板負筋布置,按梁段布置。 在某梁段上布置板負筋時出現,區域內已經布置負筋是否重復布置 的對話框,可是俺真沒在這一段上布置過。這是咋回事,影響工程量嗎?
已采納你好:軟件里的負筋一般都是用畫線布置的方法,因為同種負筋在布置時支座有梁也有墻時,就要按畫線布置的方法來畫,全部是梁時才可以按梁來布置。軟件提示是否重復布置負筋時,就是提醒一下你檢查一下,軟件里可以重復布置。會影響鋼筋量的。
2012-10-30 11:00:28
是否重復布置 的對話框,可是俺真沒在這一段上布置過。這是咋回事,影響工程量嗎?該梁的兩側你都看一下是否有過布置,如果重復布置的話,鋼筋量會增多的。
2012-10-30 10:59:37
