我在很努力 2013-12-28 09:00:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 693查看 5回答
請問這個大樣怎么畫?
這是一個煙囪大洋,實在不知道怎么畫!圖形方面的 請老師們仔細跟我說一下過程~真的謝謝各位 這個問題困擾我太久了 這邊又沒有人可以教我 萬分感謝各位老師 如圖
已采納畫是可以畫出來的,既然是用圖形算量建議是盡量用圖形布置完成,煙囪頂蓋用板布置,并三點定義斜板,圈梁可以異型梁定義布置,當它是同層有不同標高時,就可以在分層中布置梁,注意調整好相應的標高,排煙口就要用窗或墻洞布置。
2013-12-28 09:38:14
可以把整圖分解開用自定義異形線或異形梁來畫。
2013-12-28 10:01:01
畫的方法跟畫幾層房子的畫法一樣,但一定要用分層的方法。控制好標高,好像堆積木一樣把它堆起來。但化時間較長,手工算也可以,時間會省一點。
2013-12-28 09:13:42
我建議你就是手算,或是在表格里計算,畫圖雖然能畫,但太費事了,得用幾種構件,標高也不好掌握(因為是在斜屋面上),就用手算或是在表格里計算,挺省事。
2013-12-28 10:28:08
可以自己設置層高,分層繪圖,匯總計算。
2013-12-28 10:01:36
