betty2180 2012-10-30 10:06:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2424查看 3回答
圖中承臺、電梯井表示的意思?
如圖,1、圖1是承臺旁有一梁,這個應(yīng)該不是承臺梁吧?梁內(nèi)的配筋是另加的,還是梁就這些配筋呢(可以看下面另一圖,圖上基礎(chǔ)梁L3顯示的一部分與承臺連接)怎么設(shè)置? 2、圖2 是電梯井的基礎(chǔ)部分,最上面和最下面的黃圈里的鋼筋是指什么?在什么地方配置呢?
已采納上基礎(chǔ)梁L3顯示的一部分與承臺連接)怎么設(shè)置?這根梁就按一般的梁設(shè)置就可以了。 ,最上面和最下面的黃圈里的鋼筋是指什么?這些都是加強筋你在其他鋼筋里輸入就可以。
2012-10-30 10:17:57
給你標注了一下
2012-10-30 14:52:16
同意這個說法
2012-10-30 10:24:52
