ai****@163.com 2012-10-30 09:14:35 | 山東省 土建 | 16251查看 5回答
屋面找坡層工程量計算
屋面找坡層工程量怎么計算啊??我是指手算,坡度給了個3%,找坡層寬8米,單坡。最薄處30mm厚。
已采納屋面高差=8000*3%=240mm 最高點=240+30=270mm 平均厚度(270+30)/2=150mm 屋面找坡工程量按照屋面面積×屋面平均厚度計算
2012-10-30 12:09:12
1、先求出最厚位置的厚度=8*0.03=0.24m 2、求出平均厚度=(0.24+0.03)/2=0.135m 3、計算出屋面總面積*0.135=找坡層的工程量。
2012-10-30 09:21:24
你好,計算最高點厚度8*0.03=0.24,0.24*0.5+最薄處厚度0.03=0.15,屋面面積*0.15,這個在交底里有計算公式,單坡屋面保溫層平均厚度=保溫層寬度*坡道/2+最薄處厚度
2012-10-30 09:28:51
找坡長度乘以找坡坡度系數(shù)出找坡厚度。找厚度加最薄處之和除以2,乘乘以屋面面積就是找坡量了。
2012-10-30 09:20:12
你把寬度乘以坡度再加上最薄就是最厚的厚度有了這個數(shù)其它的就好算了
2012-10-30 09:18:38
