李浩 2012-10-30 08:57:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 12回答
求這個梁的表示方法怎么輸入呀?
這個梁的表示法沒見過,在鋼筋里不知道怎么輸入。
(12)
把KL64的3跨全部截出來才好分析。 最左邊的4C22在第一跨的左支座筋輸入,2C18通長在第一跨的跨中筋輸入,第二個支座看不到,無法給你分析。
2012-10-30 09:24:57
同意前面說的意見
2012-10-30 09:56:42
括號中是架立筋,通長筋輸在此跨的上部筋跨中
2012-10-30 10:00:48
你這個梁是JZL的標注方法:上部構造鋼筋2c12側面扭筋4c12,箍筋我就不用說了吧。第一跨左支坐鋼筋是4c22跨中鋼筋是2c18下部縱筋是2c20抗扭鋼筋是4c14
2012-10-30 09:25:07
先說下集中標注,KL64 箍筋A8@100/200(2)架立筋(2C12) 抗扭腰筋4C12 原位標注從左至右,上部鋼筋左邊支座鋼筋4C22包括2根支座負筋,中間通長鋼筋是2C18,中間支座鋼筋是2C18. 下部左邊跨下部通長鋼筋2C20抗扭腰筋4C14,中部跨下部通長鋼筋3C22
2012-10-30 09:49:25
KL64=3跨2C18通長 1、1跨左支4C22,底2C20,側N4C14 2、2跨左支2C18,架立2C12,3C22,側N4C12 3、圖未見底筋(提議咨詢設計),側N4C12
2012-10-30 09:30:24
這個梁的表示法沒見過,在鋼筋里不知道怎么輸入。 你是指(2C12)么,這是指架力筋,在集中標注里輸入上部鋼筋中輸入(2C12),側面鋼筋中輸入N4C12(是抗扭筋4C12),其他支座鋼筋及通長筋在梁原位標注的平法表格內輸入
2012-10-30 09:51:01
看一看平法圖集
2012-10-30 09:11:21
2012-10-30 09:21:57
(2C12)表示架立筋,在上部鋼筋位置直接輸入(2C12)即可
2012-10-30 10:56:53
有兩種方法,第一就是原位標注,第二就是在梁的平法表格中輸入
2012-10-30 10:57:13
同意上面樓主意見
2012-10-30 11:12:10
