35****@qq.com 2012-10-30 07:48:21 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1012查看 6回答
導入cad是不是把各結施圖全部導入廣聯達算量軟件中?
(6)
已采納是這樣的,您要明確您要用cad導圖的原因和目的是什么,我想是為了更快的繪制建模,節省時間,時間就是金錢嘛;因此比如您繪制首層的柱子會用半個小時,但如果用cad導圖,圖紙比較規范,也許3分鐘就可以搞定了~因此就是您想導入什么就用什么圖紙,一張圖紙也可以導入多個構件~
2012-10-31 11:27:10
是的,導入cad是不是把各結施圖依次導入廣聯達算量軟件中
2012-10-30 07:51:28
導入cad是不是把各結施圖全部導入廣聯達算量軟件中? ——是的,只不過是分次分樓層分別導入。 計算哪一樓層就導入哪一樓層的
2012-10-30 07:56:33
是的,應分層分構件依次將結施圖全部導入并逐層逐構件識別并保存。
2012-10-30 08:47:06
導入CAD,然后選中每層:如選中一層梁,再點擊“導出選中CAD圖形”另存為一層梁......把CAD都分開后,再分別倒入就好啦
2012-10-30 08:24:53
分別導入柱、梁、等結構圖就行了,有些詳圖是不需要導入的
2012-10-30 09:24:05
