  • 鐵藝欄桿油漆工程量
    鐵藝欄桿計算油漆工程量。 我們湖北定額說金屬面油漆是計算面積的。類似于圖片中的這種怎么計算面積呢?
    金屬面油漆
    問題補充:湖北定額規定: 金屬構件油漆工程量按涂刷面積計算。 還有,是套用其他金屬嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我們這邊是有幾個表格,乘以相應系數,你看下你們定額有沒有
    金屬構件
    2012-10-29 20:11:17
    按長乘以高度計算
    2012-10-29 19:10:16
    在其他金屬面工程量系數表里面有“鋼柵欄門、欄桿、窗柵”乘系數1.71
    2012-10-29 20:38:39
    鐵藝欄桿計算油漆工程量。 我們湖北定額說金屬面油漆是計算面積的。類似于圖片中的這種怎么計算面積呢?河南定額是每噸按65平方折算。
    2012-10-29 19:21:56
    鐵藝欄桿應該按重量計算, 計算出重量套金屬鋼結構中安裝、運輸、刷漆;
    2012-10-29 20:22:17
    按照重量計算,因為此欄桿面積無法精確計算?;蚴钦鬯忝娣e。 矩形柱一般可以采用計算面積的方式進行考慮
    2012-10-30 08:37:27
    關于圍棋鐵藝欄桿的工程量計算,這個要看工程所處地方的要求而確定,有的是按照平方計量,有的則是按照米計量,還有的按照鐵藝欄桿的重量計量; 如果是在施工前的投標報價階段,無論按照那種計量方式,都是要計算其重量,只有這樣才能將其報價做得完整和無漏項。另外,鐵藝欄桿表面的油漆在報價時是按照面積計量的。
    2012-10-30 08:35:35
    金屬欄桿油漆按面積計算時查油漆涂料章節工程量計算規則中的表格, 計算油漆項目工程量系數或金屬構件面積折算表。
    2012-10-30 10:54:38
主站蜘蛛池模板: 临邑县| 淄博市| 赤水市| 龙江县| 同德县| 鄂托克旗| 财经| 平谷区| 德庆县| 城市| 英吉沙县| 东光县| 客服| 永济市| 天祝| 阿图什市| 固始县| 修武县| 桐乡市| 东宁县| 赞皇县| 禄劝| 神木县| 金阳县| 舞阳县| 诸暨市| 贡觉县| 桑植县| 扎鲁特旗| 稻城县| 上犹县| 山阴县| 元谋县| 乐安县| 财经| 易门县| 枞阳县| 丽江市| 兴安盟| 大悟县| 正镶白旗|
