dreamsoar 2012-10-29 15:27:43 | 廣東省 其他專業 | 4046查看 4回答
立基礎用20/18@100表示是什么意思?
按你的圖就是20和18的擱一布一,就是20與18的間距是50,20與20、18與18間距是100。
2012-10-30 19:00:20
如圖設置。。。。。。。。。
2012-10-29 15:34:19
立基礎用20/18@100表示是什么意思? 這是表示基礎下部鋼筋是B20@100,上部鋼筋是B18@100.
2012-10-29 16:12:25
在獨立基礎里,20/18@100表示是什么意思? 表示的意思是,鋼筋直徑20和18間隔布置,即20和18隔一布一間距100。鋼筋20與20間距為200,18與18間距200,20與18之間間距100。在軟件中可以按格式B20-200+B18-200的格式輸入。
2012-10-29 19:24:28
