apple1031 2012-10-29 15:03:41 | 北京市 土建 | 1085查看 1回答
明框幕墻工程量
請問明框幕墻的工程量應該怎樣約束呢? 我看到清單中隱框幕墻的工程量計算規則寫的是:以室外面層實鋪凈面積計算,接口、收邊、封底、封頂及重疊處工程量不予計量,其費用包含在相應單價內。 明框的這樣描述是不是不太合理啊?可是如果按框外圍面積計算的話,那明框幕墻都是框啊。 1、請問如果按照隱框的那種描述方法,明框的應該怎樣具體描述呢? 2、隱框幕墻有封邊、封底什么的,明框的也有這些項嗎?
明框的這樣描述是不是不太合理???可是如果按框外圍面積計算的話,那明框幕墻都是框啊。按全國工程量清單都是按設計圖示框外圍面積計算。組價還得依據本地定額計算規則,隱框有說明,那明框呢,有說明按說明執行,沒有就按實際施工面積計算。 1、請問如果按照隱框的那種描述方法,明框的應該怎樣具體描述呢?還是按照定額規則和說明為好。 2、隱框幕墻有封邊、封底什么的,明框的也有這些項嗎?一樣的,也有這些收口的東西。
2012-10-30 10:41:59
