wa****@163.com 2012-10-29 11:12:09 | 河北省 其他專業(yè) | 1329查看 1回答
1老師您好 我是磚混結構我圖紙上要求用頁巖多孔磚 我看造價信息上有多孔磚和頁巖多孔磚 我應該用哪個
1老師您好 我是磚混結構我圖紙上要求用頁巖多孔磚 我看造價信息上有多孔磚和頁巖多孔磚 我應該用哪個調(diào)價呢?這兩種磚有什么區(qū)別呢?2 一般高層筏板基礎磚胎膜用的是什么磚呢?3 一般調(diào)水泥價格時是普通硅酸鹽水泥呢還是礦渣硅酸鹽水泥呢?4老師那粘土磚和頁巖標準磚一樣嘛? 磚基礎用的是粘土磚呢還是頁巖標準磚呢?
已采納標準磚 就是 粘土磚。。。240*115*53.。。。多孔磚就是 帶眼的 240*115*90. 頁巖就是一種材料 實際沒什么區(qū)別 。。。你把價格 調(diào)對了就行。。。普通多空轉 還是粘土 做的 。。 一個是頁巖做的。 2磚胎膜用實心磚做 ,,,受力大。 3看工地進什么水泥 。。。主體用普通 水泥 礦渣的用來裝修。 4準確的說就是 材料不一樣。。 5現(xiàn)在 不讓用粘土磚
2012-10-30 09:53:29
