娛樂,愚樂。 2013-12-25 21:24:06 | 四川省 云翻樣 | 1557查看 3回答
梁的開口箍筋向下插入下部梁中怎么設置
梁高為480,但是開口箍筋向下插入下部梁中,請問該怎么設置?
2013-12-26 10:34:55
按照 剪力墻或欄板定義構件并繪制,匯總計算后 在編輯鋼筋 匯總 修改鋼筋 鎖定構件。
2013-12-25 21:27:36
你好:這里可以用梁定義截面是300*480,箍筋可以在其它箍筋里輸入,請看截圖。
2013-12-25 21:46:30
