秋天的果實 2012-10-29 10:30:07 | 北京市 安裝 | 6134查看 4回答
不銹鋼管法蘭連接 怎么套北京定額?
不銹鋼管法蘭連接(工業) 怎么套北京定額? 1.定額中的不銹鋼管只有“電弧焊”“氬弧焊” 兩種連接方式 2.施工圖中并沒有提供法蘭的個數 3.像這種情況應該怎么套定額? 4.如果需要套法蘭,那么 怎么確定法蘭 是選碳鋼的還是不銹鋼的?問題補充:5.該工程 還有其他無縫不銹鋼管要求焊接連接,沒提到是用“電弧焊”還是“氬弧焊”,請問遇到這種情況應該選擇 “電弧焊”還是“氬弧焊”?
已采納1、不銹鋼采用的是氬弧焊 2、法蘭根據管道長度和轉彎以及閥門的位置,自己進行配置 3、直接選擇氬弧焊連接,焊接法蘭 4、管材和管件是配套的,法蘭也選擇不銹鋼的 5、根據管材的壁厚進行選擇,如果兩者都能使用的話,就提出問題讓設計院進行選擇或是甲方定
2012-10-29 13:08:32
1.定額中的不銹鋼管只有“電弧焊”“氬弧焊” 兩種連接方式,需要根據現場施工實際焊接方式確定套用定額焊接方式。 2.施工圖中并沒有提供法蘭的個數,需要根據連接閥門數量確定法蘭數量。 3.像這種情況應該根據閥門規格套用相同規格的法蘭定額子目。 4.如果需要套法蘭,是選碳鋼的還是不銹鋼的根據管道材質確定法蘭材質。
2012-10-29 11:33:34
1.北京2001定額無工業管道分冊,只能套給排水、采暖、燃氣定額。 2,室內低壓不銹鋼(電弧焊接)子目+低壓碳鋼焊接法蘭=不銹鋼管法蘭連接(工業)。 3,按每根管道兩片法蘭,每個彎頭兩片法蘭確定法蘭盤的片數。一般DN40及以下的管道不需要采用法蘭連接,直接焊接即可。 4,連接不銹鋼管的法蘭,必須是不銹鋼法蘭盤。 5,低壓不銹鋼管道焊接采用 “電弧焊”;中高壓不銹鋼管道焊接采用“氬弧焊”。
2012-10-29 14:39:41
北京2001安裝定額中,定額中不銹鋼管采用氬弧焊的只有中高壓,低壓的不銹鋼管只有電弧焊,而現場給水管采用不銹鋼管氬弧焊,壓力肯定為低壓。那么是套用電弧焊(低壓)還是氬弧焊(中高壓)?
2019-03-04 14:59:20
