天氣晴ing 2012-10-29 09:52:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 651查看 5回答
查看場(chǎng)地平整的工程量時(shí)怎么沒有量、
在繪圖中繪制好了場(chǎng)地平整,但是查看工程量時(shí)沒有量
已采納在繪圖中繪制好了場(chǎng)地平整,但是查看工程量時(shí)沒有量 ——所有的工程量都是需要匯總計(jì)算以后才可以查看的 因?yàn)闃?gòu)件是需要通過匯總計(jì)算來處理相互關(guān)系的。
2012-10-29 10:37:49
沒套定額或是雖套了定額但沒有選好工程量代碼。
2012-10-29 09:56:57
你好,看看是否建立場(chǎng)地平整以及套用定額,用點(diǎn)布置---匯總計(jì)算即可
2012-10-29 10:20:05
應(yīng)該是沒有匯總計(jì)算,匯總計(jì)算后才有工程量。
2012-10-29 10:16:04
你查看下計(jì)算式應(yīng)該是有,如果你是看匯總表沒有,應(yīng)該是沒套定額
2012-10-29 09:56:22
