六恒造價 2012-10-28 22:15:29 | 四川省 其他專業 | 11398查看 2回答
柱箍筋:C8@100/200(C10@100),括號中C10@100表示的啥?
2012-10-28 22:48:16
這個是柱子核心區域的箍筋 就是梁柱交接處 柱子的箍筋 處理方式很簡單 在屬性里面 其他屬性 柱子核心箍筋填入鋼筋信息就可以了
2012-10-28 22:44:23
梁段中箍筋原位標注C10@100/150(4)/A8@200(2)如何理解?
一跨梁中有兩根次梁與之相交,箍筋原位標注C10@100/150(4)/A8@200(2),在軟件中如何輸入?如果是手工計算又如何算?問題補充:主要是我不理解這種箍筋標注表達的意義。
求助,Z型柱中的箍筋是按A8@100/200的間距設置的,請問那拉筋的間距應該設置為多少了?
Z型柱中的箍筋是按A8@100/200的間距設置的,請問那拉筋的間距應該設置為多少了? 這種情況下拉筋的大小是夠也是A8了? 急需答案,謝謝!!!
KL8(1) 200X600 C10@100/200(2) 2C25;2C22 2C25+1C22 最后的通長筋是怎樣的意思啊
