Helen 2012-10-28 20:58:59 | 重慶市 裝飾 | 7042查看 2回答
復合強化木地板下的泡沫塑料墊是否需要套定額?
在重慶市裝飾定額中,8厚的復合強化木地板 2厚聚乙烯泡沫塑料墊 建筑膠水泥膩子刮平 30厚1:3水泥砂漿摻入水泥用量3%的硅質密實劑
已采納復合木地板輔在水泥地面上的子目中已經包含的塑料墊的內容了,不用單獨套用定額了,你可以看下定額含量,里面有塑料墊的材料。
2012-10-28 21:26:36
1、復合強化木地板下的泡沫塑料墊一般是不用套定額的,包含在木地板的定額子目中了 2、查看一下木地板的定額中有沒有泡沫塑料墊的材料,如果有,就不用單獨再套用定額了,如果沒有,就需要再套用泡沫塑料墊的定額子目
2012-10-28 22:53:36
