樁工 2012-10-28 14:46:03 | 廣東省 其他專業 | 21485查看 3回答
SMW工法樁(三軸攪拌樁)每米水泥摻量的計算方法
我想問一下: 樁徑850@600mm的三軸攪拌樁,采用一孔套打法。水灰比控制在1.5~1、2.0~1,土體容重為18kn/m3。每米水泥摻量是多少,水泥摻量是怎么算來的?希望有人能幫我解答為謝!
已采納攪拌樁的攪拌體積的8~15%,具體圖紙會給個比例的,用設計的比例乘以攪拌的土體積就可以了
2012-12-23 13:15:40
第一步:連接兩相交圓的相交點,并與其中一圓心匯成一個等腰三角形,根據幾何定理,該連線均分兩圓心連線。第二步:圓心與兩圓相交點匯成一扇形。第三步:計算兩圓相交部分面積。具體計算式如下:圓心角α=2×arccos0.3÷0.425=90.168度,兩交面積S=2×(0.425×0.425×3.14×90.198÷360-0.301*0.3)=0.1037 M2 水泥每米摻量的大約要的量,占總體的25%即可。按樁的截面積和高度而定的。
2012-10-28 16:29:23
1、三軸SMW工法攪拌樁φ850(水泥摻量20%)樁,個人計算思路和過程如下,和定額中含量不一樣,不知道哪里出問題了:
2、天津定額中水泥攪拌樁 水泥摻量20%的定額含量為364.8kg/m3;“型鋼水泥土攪拌墻 SMW工法攪拌樁φ850(水泥摻入比20%)”中水泥含量為281.551kg/m3,不知道怎么來的,誰知道的話講一下
2024-03-12 12:33:55
