crs520 2012-10-27 21:12:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4117查看 2回答
廣聯達關于鋼筋布置的問題
關于其中地梁2 地梁3在軟件中要怎么布置? 還有關于承臺的鋼筋要怎么布置上去?? 下面是圖片
地梁2 地梁3中縱筋2的支座筋在原位標注下部鋼筋的支座筋里輸入。 承臺的1、2號筋在屬性的橫向、縱向受力筋里輸入,A8@250在側面鋼筋里輸入,因為這個承臺沒有上部受力筋,所以匯總計算后刪除上部受力筋。 另外在計算設置里修改一下承臺下部鋼筋的彎折長度,軟件默認是10d。
2012-10-28 07:35:36
地梁2可以定義為:上部鋼筋11b25 9/2,下部鋼筋是6b28,側面筋8b18,拉筋A8@400,支座加強筋在原位標注中輸入。 地梁3可以定義為:上部鋼筋8b25,下部鋼筋是5b25,側面筋6b18,拉筋A8@400,支座加強筋在原位標注中輸入。 承臺可以在屬性中按圖紙輸入鋼筋信息,在計算設置中按承臺高度輸入下部鋼筋彎折長度即可
2012-10-28 11:59:07
