棒棒糖 2012-10-27 19:23:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 4回答
請問鋼筋平法的問題
請問這平法是什么含義,特別是DJ p20 300 /500 是什么意思?他是獨立基礎,因為配筋問題,我可以閥板基礎定義嗎?謝謝
這是坡形獨立基礎,用獨立基礎定義布置。
2012-10-27 19:37:43
這平法是什么含義,特別是DJ p20 300 /350 是什么意思?是坡型獨立基礎,底部平截面高度350,坡面高度300;雙層雙向配筋,在軟件中定義獨立基礎,再定義參數化獨立基礎單元;上部鋼筋定義布置,計算匯總后,需要點編輯鋼筋,修改上部鋼筋長度。
2012-10-27 20:23:33
坡形獨立基礎,編號20。斜坡高度300.底部平截面高度350。上部鋼筋和下部鋼筋都是直徑為14的新三級鋼間距150布置
2012-10-27 22:00:29
這是個單階的普通獨立基礎,DJp,18為編號,基礎厚度600,下面是鋼筋信息,B代表底部筋,T代表上部筋。
2012-10-27 19:34:53
