huxiaoli 2012-10-27 15:20:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 3回答
這樣的鋼筋是怎么回事,繪制的時候應該怎么樣定義?見圖
這樣的鋼筋是怎么回事,繪制的時候應該怎么樣定義?見圖問題補充:我說的是上邊s形狀的彎鉤怎么定義?
看不出線條,上左邊是三級鋼筋,直徑10間距200,下邊右標注是長度700。
2012-10-27 15:22:46
你好:用跨板受力筋定義,注意一下那個下半圓符號是打斷線,表示一直通過。
2012-10-27 15:24:21
我說的是上邊s形狀的彎鉤怎么定義? ——這個不是s形狀的彎鉤,這是設計表示的是這根鋼筋是一直延伸的,是設計簡單的省事的畫法。 可以咨詢設計人員確定的。
2012-10-27 15:31:11
