龍王 2012-10-27 13:29:11 | 山西省 其他專業(yè) | 1366查看 1回答
螺旋鉆孔灌注樁施工----技術(shù)交底
第1章 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基
螺旋成孔的灌注樁。
第2章 施工準(zhǔn)備
第1節(jié) 說明
1 水泥:宜用425 號礦渣硅酸鹽水泥。
2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
3 石子:卵石或碎石,粒徑5~32mm,含泥量不大于2%。
4 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設(shè)計要求,有出廠證明書及復(fù)試報告,表面應(yīng)無老銹和油污。
5 墊塊:用1:3 水泥砂漿埋22 號火燒絲提前預(yù)制成或用塑料卡。
6 火燒絲:規(guī)格18~20 號鐵絲燒成。
7 外加劑:摻合料;根據(jù)施工需要通過試驗確定。
8 主要機具:
8.1 螺旋鉆孔機:常用的主要技術(shù)參數(shù)見表2-7。
8.2 機動小翻斗車或手推車,裝卸運土或運送混凝土。
常用螺旋鉆孔機的主要技術(shù)參數(shù)表 2-7
機械名稱
電機功率(kw)
回轉(zhuǎn)速度(r/min)
回轉(zhuǎn)扭矩(N.m)
鉆進下壓力(N)
鉆進速度(m/min)
外形尺寸長*寬*高(m)
履帶式
LZ 型
30
81
3400
28000
2
8.0*3.21*21.78
汽車式QZ~4 型
17
120
1400
1
7.3*2.65
8.3 長、短棒式振搗器。部分加長軟軸、混凝土攪拌機、平尖頭鐵鍬、膠皮管
等。
8.4 溜筒、蓋板、測繩、手把燈、低壓變壓器及線墜等。
第2節(jié) 作業(yè)條件:
1 地上、地下障礙物都處理完畢,達到“三通一平”。施工用的臨時設(shè)施準(zhǔn)備就緒。
2 場地標(biāo)高一般應(yīng)為承臺梁的上皮標(biāo)高,并經(jīng)過夯實或碾壓。
3 分段制作好鋼筋籠,其長度以5~8m 為宜。
4 根據(jù)圖紙放出軸線及樁位點,抄上水平標(biāo)高木橛,并經(jīng)過預(yù)檢簽證。
5 施工前應(yīng)作成孔試驗,數(shù)量不少于兩根。
6 要選擇和確定鉆孔機的進出路線和鉆孔順序,制定施工方案,做好技術(shù)交底。
第3章 操作工藝
第1節(jié) 工藝流程:
1 成孔工藝流程:
3.1.2
澆筑混凝土工藝流程:
第2節(jié) 鉆孔機就位:
鉆孔機就位時,必須保持平穩(wěn),不發(fā)生傾斜、位移,為準(zhǔn)確控制鉆孔深度,應(yīng)在機架上或機管上作出控制的標(biāo)尺,以便在施工中進行觀測、記錄。
第3節(jié) 鉆孔:
調(diào)直機架挺桿,對好樁位(用對位圈),開動機器鉆進、出土,達到控制
深度后停鉆、提鉆。
第4節(jié) 檢查成孔質(zhì)量:
1 鉆深測定。用測深繩(錘)或手提燈測量孔深及虛土厚度。虛土厚度等于鉆孔深的差值。虛土厚度一般不應(yīng)超過10cm。
2 孔徑控制。鉆進遇有含石塊較多的土層,或含水量較大的軟塑粘土層時,必
須防止鉆桿晃動引起孔徑擴大,致使孔壁附著擾動土和孔底增加回落土。
第5節(jié) 孔底土清理
鉆到預(yù)定的深度后,必須在孔底處進行空轉(zhuǎn)清土,然后停止轉(zhuǎn)動;提鉆桿,不得曲轉(zhuǎn)鉆桿。孔底的虛土厚度超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,要分析原因,采取措施進行處理。進鉆過程中散落在地面上的土,必須隨時清除運走。
第6節(jié) 移動鉆機到下一樁位
經(jīng)過成孔檢查后,應(yīng)填好樁孔施工記錄。然后蓋好孔口蓋板,并要防止在蓋板上行車或走人。最后再移走鉆機到下一樁位。
第7節(jié) 澆筑混凝土:
1 移走鉆孔蓋板,再次復(fù)查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底虛土厚度。有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)處理合格后,再進行下道工序。
2 吊放鋼筋籠:鋼筋籠放入前應(yīng)先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);吊放鋼筋籠時要對準(zhǔn)孔位,吊直扶穩(wěn),緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋籠放到設(shè)計位置時,應(yīng)立即固定。遇有兩段鋼筋籠連接時,應(yīng)采取焊接,以確保鋼筋的位置正確,保護層厚度符合要求。
3 放溜筒澆筑混凝土。在放溜筒前應(yīng)再次檢查和測量鉆孔內(nèi)虛土厚度。澆筑混凝土?xí)r應(yīng)連續(xù)進行,分層振搗密實,分層高度以搗固的工具而定。一般不得大于1.5m。
4 混凝土澆筑到樁頂時,應(yīng)適當(dāng)超過樁頂設(shè)計標(biāo)高,以保證在鑿除浮漿后,樁頂標(biāo)高符合設(shè)計要求。
5 撤溜筒和樁頂插鋼筋。混凝土澆到距樁頂1.5m 時,可拔出溜筒,直接澆灌混凝土。樁頂上的鋼筋插鐵一定要保持垂直插入,有足夠的保護層和錨固長度,防止插偏和插斜。
6 混凝土的坍落度一般宜為8~10cm;為保證其和易性及坍落度,應(yīng)注意調(diào)整砂率和摻入減水劑、粉煤灰等。
7 同一配合比的試塊,每班不得少于一組。
第8節(jié) 冬、雨期施工:
1 冬期當(dāng)溫度低于0℃以下澆筑混凝土?xí)r,應(yīng)采取加熱保溫措施。澆筑時,混凝土的溫度按冬施方案規(guī)定執(zhí)行。在樁頂未達到設(shè)計強度50%以前不得受凍。當(dāng)氣溫高于30℃時,應(yīng)根據(jù)具體情況對混凝土采取緩凝措施。
2 雨期嚴(yán)格堅持隨鉆隨澆筑混凝土的規(guī)定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能進行鉆孔施工。現(xiàn)場必須有排水的各種措施,防止地面水流入槽內(nèi),以免造成邊坡塌方或基土沉陷、鉆孔機傾斜等。
第4章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1節(jié) 保證項目:
1 灌注樁的原材料和混凝上強度必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
2 成孔深度必須符合設(shè)計要求。以摩擦力為主的樁,頂渣厚度嚴(yán)禁大于300mm;
以端承力為主的樁,沉渣厚度嚴(yán)禁大于100mm。
3 實際澆筑混凝土量,嚴(yán)禁小于計算體積。
4 澆筑混凝土后的樁頂標(biāo)高及浮漿的處理,必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
第2節(jié) 允許偏差項目,見表2-8。
螺旋鉆成孔灌注樁允許偏差 表2-8。
項 次
項 目
允許偏差(mm)
檢驗方法
1
鋼筋籠主筋間距
±10
尺量檢查
2
鋼筋籠箍筋間距
±20
尺量檢查
3
鋼筋籠直徑
±10
尺量檢查
4
鋼筋籠長度
±100
尺量檢查
5
樁
的
位
置
偏
差
垂直于樁基中心線
1~2 根樁
d/6 且不大于200
拉線和尺量檢查
單排樁
垂直于樁
沿樁基中心線
基中心線
d/4 且不大于300
拉線和尺量檢查
群樁基礎(chǔ)的邊樁
6
垂 直 度
H/100
吊線和晝檢查
注:d 為樁的直徑,H 為樁長。
第5章 成品保護
1 鋼筋籠在制作、運輸和安裝過程中,應(yīng)采取措施防止變形、吊入鉆孔時,應(yīng)有保護墊塊。或墊管和墊板。
2 鋼筋籠在吊放入孔時,不得碰撞孔壁。灌注混凝土?xí)r,應(yīng)采取措施固定其位置。
3 灌注樁施工完畢進行基礎(chǔ)開挖時,應(yīng)制定合理的施工順序和技術(shù)措施,防止樁
的位移和傾斜。并應(yīng)檢查每根樁的縱橫水平偏差。
2012-10-27 13:29:11
