39days 2012-10-27 10:58:47 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3569查看 12回答
△6是什么意思
L90×58×8和圖里其他符號都什么意思啊?請專家教學
(12)
已采納圖中的是焊縫處的表示,是表示焊縫高度(厚度)要求不低于6MM。一個直線兩側(cè)兩個三角的符號是表示雙面焊,一個三角符號的表示單面焊的意思。
2012-10-27 11:25:58
是等邊或等腰三角形承臺各邊有配筋六根,
2012-10-27 13:49:30
以上都對嚴重同意
2012-10-27 13:00:00
是指焊縫的高度
2012-10-27 13:30:45
三角6表示焊縫高度(厚度)要求不低于6MM。一個直線兩側(cè)兩個三角的符號是表示雙面焊,三角4表示單面焊的意思。 L90×58×8表示為角鋼,兩個邊90和58,板厚8,單位是mm
2012-10-27 14:29:05
是指焊縫的高度為6mm
2012-10-28 09:46:31
答:這是焊接的焊縫符號。你的附圖中 上下二個三角形組成的是指這個位置要做雙面焊接(如只有一個三角形就表示只要單面做焊接),焊縫形式是角焊縫,線上的數(shù)字6表示角焊縫的高度為6mm(最小值),右邊有個豎向的黑色三角形符號代表這個焊接工序是在施工現(xiàn)場該構(gòu)件安裝時做的(若無此符號表示該焊接工序在構(gòu)件制作是完成,而不在構(gòu)件安裝時完成)
2012-10-28 16:52:52
最大偏差量6毫米。
2012-10-27 11:01:33
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
