xagcc 2012-10-27 10:20:12 | 陜西省 其他專業 | 1394查看 1回答
施工工藝--公用電視天線系統安裝
施工工藝--公用電視天線系統安裝
一、 施工準備
(一) 材料要求:
1 電視接收天線選擇要求:應根據不同的接收頻道,場強,接收環境以及共用天線電視系統的設施規模來選擇天線,以滿足接收電視機圖像清晰,色彩鮮明的要求,并有產品合格證。
2各種鐵件應全部采用鍍鋅處理。不能鍍鋅處理時,應進行防腐處理。如采用8#鉛絲和鋼絲繩及各種規格的鐵管、角鋼、槽鋼、扁鐵、圓鋼、14#綁線、鋼索卡、花籃螺栓,拉環等均應采用鍍鋅處理。各種規格的機螺絲、金屬漲管螺栓、木螺絲、墊圈、彈簧墊等應鍍鋅。
3 用戶盒(又稱接線盒或終端盒)是系統與用戶電視機聯接的端口,用戶盒分為明裝和暗裝,暗裝盒又有塑料盒和鐵盒兩種,明裝一般采用塑料盒,盒子不應有破損變形,插孔阻抗必須與電視機阻抗匹配,盒體與蓋顏色一致,并有產品合格證。
4 平行扁饋線(即300Ω扁饋線)構造簡單,造價低廉,又容易與折合振子天線連接,因而在甚高頻段應用廣泛。它適用于電視機與共用天線電視插座之間,并有產品合格證。
5 同軸電纜饋線。它是由同軸的內外導體組成,內導體為實芯導體,外導體為金屬網,內外導體間墊以聚乙稀高頻絕緣介質材料,最外面一層為聚氯乙稀保護層。特性阻抗有50Ω;75Ω;100Ω三種,選用時應注意阻抗要求,并有產品合格證。
6 分配器:通常有二分、三分、四分和六分等分配器,選擇時,應按設計要求選用,并有產品合格證。
7 應根據設計要求,選擇相應型號及性能的天線放大器、混合器、頻道轉換器、分支器、干線放大器、分支(分配)放大器,線路放大器、機箱、機柜等。應檢查儀器外觀是否完整無損,機內部件是否齊全,然后進行通電試驗,檢查工作是否正常。產品說明書和技術資料齊全,并有產品合格證。
8 其他材料:焊條、防水彎頭、焊錫、焊劑、接插件、絕緣子等。
(二) 主要機具:
1 手電鉆、沖擊鉆、克絲鉗、一字螺絲刀、十字螺絲刀、電工刀、尖嘴鉗、扁口鉗。
2 水平尺、線墜、大繩、高凳、工具袋等。
(三) 作業條件:
1 隨土建結構砌墻時,預埋管和用戶盒、箱已完成。
2 土建內部裝修油漆漿活全部施工完。
3 同軸電纜已敷設完工。二、 操作工藝
(一)工藝流程:天線安裝→前端設備和機房設備安裝→傳輸分配部分安裝→用戶終端安裝→電纜的明(暗)敷設→分配系線明(暗)敷設→系統內的接地→系統調試驗收
(二)天線安裝:
1 天線安裝一般要求
1) 天線位置的選擇
a 選擇在接收電平最高位置,在安裝天線前,應用場強儀實測場強大小,選擇天線的最佳位置及安裝高度。
b 在空曠處架設天線時,應避開電波傳播方向上的遮擋物。
c 架設在建筑物群至高點處或山區的山頭上時,天線基座應離開建筑物邊緣3m以上。
d 應該遠離干擾源。例如,不要距離公路太近,避開金屬物,遠離電力線、電梯機房。
e 應避免天線間的相互干擾。出現干擾時,天線增益下降,使圖像出現脈沖斜條。幾種天線可共桿架設,也可各自單獨分開架設。天線間必須保持一定的距離,一般對于 VHF波段天線,立桿間平行距離不得小于5m;同一方向的立桿前后距離不得小于15m。一般不采用前后架設天線,同一根立桿兩層天線間距不應小于 λ/2。
f 天線的位置要適中,在 CATV系統中,按上述要求選擇好天線安裝位置,并選擇在整個系統的中心位置,這樣便于向四周架設干線,減少干線傳輸長度,擴大系統的規模。
2) 天線高度的選擇:
天線距離地面或屋頂的高度不應小于一個波長。應考慮電波在傳播過程中,不僅有反射,還應考慮因空氣媒介質的不均勻性產生的折射現象,應適當調整水平位置和高度,以接收信號質量最佳為準。
3) 天線方向選擇:
選擇電平最強的天線方向。一般都是接收天線的最大接收方向對準電視發射塔。但是有時為了避開干擾源或者因為前方有遮擋物,可根據實際情況,使接收天線的最大接收方向稍調偏一些,甚至可以接收反射被。
2 天線安裝:
1) 天線基座的埋設:
天線基座(底座)應隨土建結構施工,在做屋面板時,做好預埋螺栓或底座預埋螺栓。預埋螺栓不應小于φ25×250mm;接地引下線圓鋼直徑不應小于8mm;連接用鋼板厚度不應小于6mm;基座高度不應低于200mm;用水泥砂漿將基座平面、立面抹平齊。同時預埋好地錨,三點夾角在120°位置上,拉環采用直徑8mm以上鍍鋅圓鋼制成,底部與結構鋼筋焊接,焊接長度為圓鋼直徑6倍,同時除掉焊藥皮,并用水泥砂漿抹平整。
2) 天線豎桿與拉線的安裝:
a 多節桿組接的豎桿:多節桿組接的豎桿應從下到上逐段變細和減短,如圖所示。
│←D→│← C→│← B→│← A→│
(a)DC兩段長度之和不小于一個波長(一般為2.5-6m);否則也會影響天線的正常接收;
( b) B段為固定天線部分,它的長度與固定天線的數量有關,一般為3m左右;
(c) A段為避雷針,一般在2m以上。
b 防止天線架設因大風、地震而倒塌造成的觸電事故。要求天線與照明線及高壓線保持較遠的距離。
c 豎桿:現場要干凈整齊,與豎桿無關的構件放到不妨礙豎桿以外的地方。入員和工具應準備齊全,一般豎桿時有指揮1入,工作入員4-5入。首先把上、中、下節桿連接好,緊固螺絲,再把天線桿的拉線套綁扎緊,掛在桿上;各拉線鋼索卡應卡牢固;中間絕緣瓷珠套接好;花籃螺栓松至適當位置,并放在拉線預定地錨位置上,把天線桿放在起桿位置,桿底放在基礎位置上;全部準備就緒。現場指揮下達口令統一行動,將桿立起,起桿時用力要均衡,防止桿身忽左忽右擺動。然后利用花籃螺栓校正拉線松緊程度。并用8一10#鉛絲把花籃螺栓封住。拉線與豎桿的角度一般為30°一45°;在距離天線較近的一段間隔內,每隔小于四分之一中心波長的距離內串一個瓷絕緣子,每根拉線串入2-3個瓷絕緣子。
3) 天線的安裝:
a 架設天線前,應對天線本身進行認真的檢查和測試。例如:天線的振子應水平放置。引向天線的折合振子可與地面平行放置,也可上下垂直放置,相鄰振子之間應平行,以保持振子間距的正確;天線與饋線應匹配,牢固可靠;饋線應固定好,以免隨風擺動等。天線電氣性能的測試可用儀器檢測其駐波比、方向圖和增益等指標。對條件不具備的地方,可用天線與電視機相連,看天線對接收質量有無明顯提高,若有明顯提高說明可以架設。如果接收質量還不如電視機本身的拉桿天線,則必須更換合格的天線才能接收。
b 把經檢查合格的天線組裝在橫擔上,天線各部件組裝好,用繩子通過桿頂滑輪,把組裝好天線的橫擔吊起到預定的位置,由桿上工作入員把橫擔與天線卡子連接牢固。
c 各頻道天線按上述做法組裝在天線桿上適當部位;原則上二副天線的高頻道天線在上邊,低頻道天線在下邊,三副以上時高頻道天線在橫擔上,低頻道天線在天線桿上,層與層間的距離要大于 l/2λ。
d 經過天線位置的統調后,認為滿足接收要求時,最后將天線上各部件進行最后-次緊固。
4) 接地線的制做,
建筑物有避雷網時,可用扁鋼或圓鋼將天線桿、基座與建筑物避雷網電焊連接為一體。接地電阻值應小于4Ω,天線必須在避雷針保護角之內。
(三)前端設備和機房設備的安裝:
1 作業條件:
1) 機房內土建裝修完成,基礎槽鋼作完。
2) 暗裝機箱的箱體穩裝完畢。
3) 暗裝管路導線已經敷設完畢,并引入機房(機箱)內。
4) 220V交流電源管線全部敷設完畢。
2 操作工藝
1) 機房設備安裝
a 機柜穩裝在槽鋼基礎上,并用螺栓加防松墊圈固定,臺式機柜直接放置在機房地面上。
b 按設計圖要求(出產廠有組裝圖),將放大器、混合器、頻道變換器等組裝在機柜內。
c 用同軸電纜和 F型插頭按系統圖聯接各設備,將220V電源引至穩壓電源供各設備使用。
2) 機箱安裝
a 首先按系統圖(出產廠的設備安裝圖)將各設備安裝在前端箱板芯上,并用同軸電纜和 F型插頭正確連接各設備。
b 然后將有設備的機箱板芯裝進箱體內,聯接由天線引來的同軸電纜和傳輸干線。
c 接好220V交流電源線。
(四) 傳輸分配部分安裝:
1 線路放大器(或稱干線放大器)及延長放大器的安裝
1) 小型天線系統工程
建筑物比較集中,電纜傳輸較短,電平損失小,可將線路放大器安裝在前端設備共用機箱內。
2) 大型天線系統工程
建筑物較分散,為了補償信號經電纜遠距離傳輸造成的電平損失,一般在傳輸的中途應加裝干線放大器。
a 明裝時:電纜需通過電線桿架空,干線放大器則吊裝在電桿上,距離桿頂部架空線以下1m左右處,且應固定在吊線上,野外型放大器應采用密封橡皮墊圈防雨密封,外殼的連接面宜采用網狀金屬高頻屏蔽圈,保證良好與地接觸,外殼可采用鑄鋁外殼,插接件要有良好的防水抗腐蝕性能,最外面采用橡皮套防水。不具備防水條件的放大器(包括分配器和分支器)要安裝在防水箱內。
b 暗裝時:根據設計的規定,在傳輸中途設中繼放大站,用電纜井或專門砌成空心碑,里面可以放置一只干線放大器及配電板。井或碑應注意防潮,上面標明電纜的走向及信號輸入、輸出電平,以便維修檢查。
c 線路放大器及干線放大器有的是自帶電源,有的本身不帶電源,而是由前端設備共用箱內的穩壓電源通過電纜饋送的。應根據具體情況將電源接好。
d 延長放大器是為了補足每一幢樓內的分配器或分支器及電纜傳輸的電平損耗而增加的。一般在該樓房的進線口放置一只信號分配共用箱,箱內除放一只延長放大器外,還需裝有磁閘盒(裝電源保險絲用),并裝有電源插座及分配器或分支器。
2 分配器與分支器的安裝
1) 明裝:
a 安裝方法是按照部件的安裝孔位,用φ6mm合金鉆頭打孔后,塞進塑料膨脹管,再用木螺絲對準安裝孔加以緊固。塑料型分支器、分配器或安裝孔在盒蓋內的金屬型分配、分支器,則要揭開盒蓋,對準安裝盒鉆眼;壓鑄型分配、分支器,則對準安裝孔鉆眼。
b 對于非防水性分配器和分支器。明裝的位置一般是在分配共用箱內或走廊、陽臺下面,必須注意防止雨淋受潮,連接電纜水平部分留出長250-300mm左右的余量,然后導線向下彎曲,以防雨水順電纜流入部件內部。
2) 暗裝:
暗裝有木箱與鐵箱兩種,并裝有單扇或雙扇箱門,顏色與墻面相同。在木箱上裝分配器或分支器時,可按安裝孔位置,直接用木螺絲固定。采用鐵箱結構,可利用二層板將分配器或分支器固定在二層板上,再將二層板固定在鐵箱上。
(五) 用戶終端安裝
1 檢查修理盒子口:
檢查盒子口有不平整處,應及時檢修平整。暗盒的外口應與墻面平齊,盒子標高應符合設計規范要求;明裝盒應固定牢固。
2 結線壓接
先將盒內電纜接頭剪成100一150mm的長度,然后把25mm的電纜外絕緣層剝去,再把外導線銅網套如卷袖口一樣翻卷10mm, 留出3mm的絕緣臺和12mm芯線,將線芯壓在端子上,用Ω卡壓牢鋼網套處。
3 固定盒蓋
一般用戶盒插孔的阻抗為75Ω(也有100Ω),彩色電視機其天線輸入插孔阻抗為75Ω,同時可配 CT-75型插頭及 SY KV-75-5L型白色同軸電纜。把固定好導線的面板(即盒蓋)固定在暗裝盒的兩個固定點處,同時調整好圓板再固定牢固。
(六)電纜明線敷設與暗線敷設
1 電纜的明線敷設
(1) 建桿施工:室外架空電纜敷設時,可利用通信電纜共桿架設。如需專門建桿時,木桿的選擇與桿距之間的關系應符合有關規定。
(2) 電桿的埋入深度:在一般地區埋入全桿長的 l/6,最少不能少于1m的深度;在水田和松軟的土質中,埋入長度為桿長的1/5;在山區堅硬的土質中,埋入深度為桿長的 l/6。
(3) 架空電纜安裝:為了不使電纜承受很大的拉力,需要用一條鋼絲拉線把電纜吊起來。
a 同軸電纜的架設及高度規定應符合有關規定。
c 鋼索上懸吊敷設水平間距0.6m;垂直間距0.75m;過墻時應穿套管保護。
d 電纜線弛度不應大于50mm,在兩桿間拉一繩進行調整。
2 電纜線的暗敷設:
(1) 設置天井暗敷設時,應每100m設置天井一個,并蓋上標明電纜走向,電纜接頭必須裝有防水箱。
(2) 直埋電纜時,應注意埋設地點,避開下水道和有水流過的地方,在每隔200-300m接續點,拐彎點,分歧點,盤彎處與其管線交叉處,穿越公路,鐵路兩側應設置標志。埋設電纜的深度應符合有關規定。出地面2.5m處應穿管敷設,套管應固定在建筑物上,電纜線接頭處做好防水處理。
(七)分配系統的明線敷設與暗線敷設
1 分配系統的明線敷設,
可參考護套線配線安裝工程的布線要求和做法。
2 分配系的暗線敷設
可參考鋼管敷設工程的布線要求和做法。
(八) 系統內的接地:
1 屏蔽層及器件金屬接地:
為了減少對 CATV系統內器件的干擾和防止雷擊,器件金屬部位要求屏蔽接地,即線路中設置的放大器、衰減器、混合器、分配器等的金屬屏蔽層、電纜線屏蔽層、電纜吊索及器件金屬外殼應全部連通,保證接地良好。
2 金屬管干線與支線和建筑物防雷接地應有良好的整體接地。
3 在使用中,為了確保安全,雷雨天氣應將電視機電源插頭和共用天線插頭從插座中拔出。
4 要求電視天線維護人員,對防雷接地做定期檢查。
(九)系統統調驗收:
1 調整天線系統:
(1) 天線架設完畢檢查各接收頻道安裝位置是否正常。
(2) 將天線輸出的75歐同軸電纜接場強計輸入端,測量信號電平大小,微調天線方向使場強計指示最大。如果轉動天線時,電平指示無變化,則天線安裝、阻抗變換器有問題,應檢查排除故障。
(3) 測量電平正常時,接電視接收機檢查圖象和伴音質量。有重影時,反復微調天線方向直至消除重影為止。
(4) 各頻道天線調整完畢后,方可接入共用天線系統的前端設備中。
2 前端設備調試
(1) 各頻道天線信號接入混合器
接入有源放大型混合器輸入端,調整輸入端電位器,使輸出電平差在2dB左右。
(2) 接入無源混合器輸入端(在強信號頻道的混合器輸入端加接衰減器),調整混合器輸出端,各頻道電平差控制在±2dB內。
(3) 調整交、互調干擾;
a 混合器輸出端與線路放大器輸入端相接,以提高電視信號的輸出電平。
b 放大器輸出端接一電視接收機觀察:
(a)放大器產生交、互調干擾,可適當減少放大器輸入端電平,消除干擾。
(b)放大器輸出端各頻道電平應大于105dB;如果過小,此放大器的抗交、互調干擾性能差,輸出最大電平達不到線路電平的要求,則應更換放大器。
(4) 按設計系統要求,送入自辦節目,逐個檢查設備的正常工作情況及輸出電平的大小,將前端設備調試到正常工作狀態。
(5) 前端設備調試完畢后,送信號至干線系統。
3 調試干線系統
(1) 調整各頻道信號電平差(用頻率均衡方法)。干線放大器輸入端串入一只頻率均衡器,根據放大器輸出信號電平差的情況,分別串入6dB、10dB、12dB等均衡量不等的頻率均衡器,調整到正常工作。
(2) 同時調整干線放大器輸入端電平大小,當產生交、互調干擾時,適當減少輸入端電平,可直接串入衰減器,調到輸出電平符合原設計要求。
4 調試分配系統
(1) 無源分配網絡調試
按設計要求,在無源分配網絡的輸入端送一個電視信號(一般選用 UHF頻道,或用電視信號發生器產生),調整輸出端電平,使與原設計的輸入電平相等。用場強計(或電平表)測量電視接收機在分配、分支器各輸出端的電平,觀察分析信號電平和重影現象,判斷安裝質量好壞,發現問題及時解決。
(2)有源分配網絡調試
a 首先不接入電源給放大器,用萬用表檢查分支線路有無短路和斷路,經檢查無誤后,才能通電調試。
b 調整網絡中,各延長放大器的輸入電平和輸出電平、各頻道信號之間的電平差應符合設計要求。輸入電平過低或過高,應調整放大器增益。交、互調干擾調整。在系統的輸入端送高、中、低三個頻道信號進行試驗。有交、互調干擾時,調整延長放大器的輸入衰減或前端放大器的輸出電平解決。低頻道電平過高時,調整斜率控制電路,達到“全傾斜”或“半傾斜”方式。
(3) 無源(或有源)分配系統調整完畢后,可接入干線送來的射頻電視信號進行統調。
(4) 如果分配系統中含有調頻廣播信號,則應對較強的調頻信號加以衰減,以免干擾電視信號。
5 驗收:
按照廣播電影電視部《有線電視廣播系統及技術規范GY/T106-92》,以及當地廣播電視主管部門的有線電視系統技術規程進行驗收。經過系統調試達到設計要求指標(主要指標如用戶端電平、重影和交、互調干擾等),達到用戶滿意。辦理驗收交接手續。
(十) 成品保護
1 安裝共用天線及其組件時,不得損壞建筑物,并注意保持墻面的整潔。
2 設置在吊頂內的容納箱、盒在安裝部件時,不應損壞龍骨和吊頂。
3 補修漿活時,不得把器件表面弄臟,并防止水進入部件內。
4 使用高凳或搬運物件時,不得碰撞墻面和門窗等。三、 質量標準
(一) 保證項目:
1 共用電視天線器件、盒、箱電纜、饋線等安裝應牢固可靠。
2 防雷接地電阻應小于4Ω,設備金屬外殼及器件屏蔽接地線截面應符合有關要求。接地端連接導體應牢固可靠。
3 電視接收天線的增益 G應盡可能高,頻帶特性好,方向性敏銳、能夠抑制干擾、消除重影,并保持合適的色度、 良好的圖象和伴音。
檢驗方法:觀察檢查或使用儀器設備進行測試檢驗。
(二) 基本項目
1 共用電視天線的組裝,豎桿,各種器件,設備的安裝盒、箱的安裝應符合設計要求,布局合理,排列整齊,導線連接正確,壓接牢固。
2 防雷接地線的截面和焊接倍數應符合規范要求。
3 各用戶電視機應能顯示合適的色度、良好的圖像和伴音,并能對本地區的頻道有選擇性。
檢驗方法:觀察檢查或使用儀器設備進行測試檢驗。四、通病防治:
1 無信號
1) 前端的電源失效或設備失效。應檢查電源電壓220V或測量輸入信號有無;
2) 天線系統故障。應檢查短路和開路傳輸線,插頭變換器,天線放大器電源(18V或220V);
3) 線路放大器的電源失效。檢查輸入插頭是否開路,再檢查電源(DC21一18V) IA型220V,從頭測量每只放大器的輸出信號和穩壓電源是否工作正常;
4) 干線電纜故障,檢查首端至各級放大器之間電纜是否開路或短路,并檢查各種連接插頭。
2 信號微弱所有信號均有雪花
1) 分支器短路或前端設備故障,斷開分支器分支信號,若信號電平正常,可能饋線和引下線短路;
2) 天線系統故障,檢查天線放大器線路;
3) 線路放大器故障,檢查每只放大器的輸出信號和穩壓電源是否正常;
4) 干線故障,檢查電纜和線路放大器電平是否過低,是否有短路或開路;
5) 分支器短路,電纜損壞,放大器中間可能短路。
3 只有一個頻道的信號
1) 前端設備或天線系統故障,測量這段頻道放大器輸出;
2) 單頻道天線自身故障。廣播中止,用電視機在前端連接判斷。
4 一個或多個頻道信號微弱,其余正常。線路、放大器故障或需調節,并檢查頻率響應曲線。
5 重影(在所有引入線處)
天線引出線路放大器或干線故障,用便攜式電視機檢查天線系統質量和圖像,或隔斷故障電纜部分,并判斷是否是放大器發生的故障。
6 重影(同一分配器電纜傳送到所有引下線處)
1) 橋接放大器、分配或饋線電纜故障,在橋接輸出用電視機檢查圖像質量,并分析故障所在部位;
2) 電纜終端故障,斷開終端電阻,用電視機檢查圖像質量,若良好時更換終端電阻;
3) 分支外故障,從線路每一端入手,一次一個用電話聯系,同時用電視機檢查圖像質量。
7 圖像失真:
信號電平輸出偏高,測量線路放大器和用戶分支器的信號電平。
8 CB通訊站干擾所有用戶:
首端有諧波和寄生參量的接收,在前端用可調接收機檢查是否落在有干擾電視機的頻道上。在天線傳輸線終端接濾波器或安裝高通濾波器,并檢查有否開路和短路。
9 來自 CB通訊站的干擾僅在一個或多個用戶出現:由于用戶接收機對諧波和寄生參量的接收,應在電視機天線終端接高通濾波器。
10 在同一頻道同時收到兩個電視頻道(經常)來自遠地方的跳躍傳輸,采用抗同頻干擾天線來消除。
2012-10-27 10:20:12
