15****@qq.com 2012-10-27 02:53:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6186查看 3回答
筏板放坡處深度不同,但封邊構造要求鋼筋交錯搭接150mm,此時應該如何處理?
筏板放坡處深度不同,但封邊構造要求鋼筋交錯搭接150mm, 1、此時應該如何處理筏板的底筋和面筋? 2、筏板板面加筋用軟件又該如何繪制? 3、這個涉及實際施工的問題:到剪力墻墻底暗梁,在筏板和柱墩底標高不同的情況下、以及圖片中放坡處底標高不同的情況下),暗梁應該怎么布置?
已采納1、新版本中,筏板的封邊構造鋼筋可以直接在筏板屬性里修改的 2、筏板厚度不同,可分別定義不用厚度筏板,再用筏板變截面功能處理,變截面處可以在計算設置的筏板節點中據實修改
2012-10-27 06:58:22
筏板放坡處深度不同,可以定義不同的筏板厚度繪制,設置筏板邊截面就行。 有集水坑(排水溝)可以第一集水坑繪圖,按圖紙說明要求在節點設置中調整,軟件會自動判斷計算的。
2012-10-27 10:27:29
按截圖畫上筏板并設置好變截面,在定義筏板主筋時,在計算節點設置里修改節點設置即可完成。
2012-10-27 07:51:22
