摩托車大俠 2012-10-27 01:56:07 | 湖北省 土建 | 1314查看 3回答
關(guān)于填方 回填砂 松填的疑問
如圖所示 湖北地區(qū) 我套取的是 G4-1 定額 要求回填砂子 于是我增加了一項(xiàng)材料 中粗砂 回填總量是 13.71m3 我在中粗砂欄目輸入數(shù)量13,71 含量為100 于是我的價(jià)格變成了5545.64元 可是結(jié)算書里面 是別人編制的 他的價(jià)格是5880.30元, 所有的信息價(jià)和我的是一致 為什么這里他的價(jià)格 和我的不同? 還望高人指點(diǎn)一下?。?!問題補(bǔ)充:上面是兩張圖片,挨的很近。
已采納你輸入的數(shù)量13,71 含量為100,不準(zhǔn)確,含量內(nèi)根據(jù)定額考慮材料的損耗
2012-10-27 06:41:34
同意1樓意見。
2012-10-27 08:54:55
為什么這里他的價(jià)格 和我的不同?取費(fèi)設(shè)置和信息價(jià)都看一下,還有就是定額里修改材料含量是不是一樣。你可以點(diǎn)開他的看一下他的這個(gè)單子目的取費(fèi)設(shè)置跟你的比較一下。
2012-10-27 06:09:13
