算量學徒 2012-10-26 18:15:39 | 重慶市 安裝算量GQI | 13532查看 4回答
風管彎頭工程量計算規則
通風弧形彎頭是按中心弧度線還是按相交風管中心線延伸后相交的直角線計算。經過測試安裝算量軟件是按后者計算工程量,如果按前者計算工程量。在軟件里怎么處理
已采納人工是弧型可以用識別通頭功能
2012-10-27 00:17:25
已采納這個弧長就是管道的長度
2012-10-31 09:29:59
已采納風管的計算方法是按管道的延長米計算的,所以軟件的計算方法是對的,如果按照前面的方法,就只能先計算直管段的長度,然后按彎頭的中心線計算弧長,這個弧長就是管道的長度
2012-10-26 19:50:45
已采納是那個制作風管的還去另外計算彎頭部份的制作工錢啊,,不想拿工錢了嗎? 識別兩段管后就識別通頭
2012-10-28 02:16:02
