haoybo 2012-10-26 15:41:40 | 浙江省 安裝算量GQI | 1770查看 3回答
安裝算量文件導入計價軟件里項目特征項怎么導不進去
在安裝算量軟件里已經套過做法,也匹配過項目特征了,導到計價軟件里就沒有項目特征內容,還有算量軟件里是電氣和給排水做在一起,導進計價軟件好象只有電氣,沒有給排水的內容是怎么回事
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您先確認下,您做的工程是03清單還是08清單。如果是03清單,那么沒有項目特征是正常的,03清單是四個要素不包含項目特征。如果是08清單,那么您需要檢查一下,您導入excel表時,項目特征是否匹配好,如果匹配好的話,導入后是不會看不見的。您先檢查一下,如還不行建議您撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-10-30 16:29:06
最好遠程看看為好
2012-10-27 00:20:18
自己檢查一下
2012-10-31 09:21:37
