lafeyette 2012-10-26 14:11:38 | 北京市 土建 | 1269查看 3回答
跟分包結算,模板按展開面積結算
跟分包結算,模板按展開面積結算 1、柱模板是不是算到梁底? 2、板模板+梁底模板是不是算建筑面積減洞口面積? 3、梁兩側模板面積是不是算梁凈長*(梁高-板厚),整個外圈模板按周長*板厚計算了?
已采納1、柱模板是不是算到梁底? ——是的 2、板模板+梁底模板是不是算建筑面積減洞口面積? ——平面投影面積減去洞口 3、梁兩側模板面積是不是算梁凈長*(梁高-板厚),整個外圈模板按周長*板厚計算了? ——是的 這個還要看與分包的簽訂的協議的。 一般情況下都是按照模板與混凝土構件的實際接觸面積計算的
2012-10-26 14:44:39
第3項計算準確
2012-10-26 15:32:06
所有構件按混凝土接觸面積計算即可。
2012-10-26 14:26:49
