jiananlr 2012-10-26 11:11:56 | 山東省 安裝 | 2172查看 9回答
關于塑料套管應套用什么定額?
在給排水工程中,塑料套管應套用哪個定額,具體應該怎么調(diào)?
(9)
為啥用塑料套管?
2012-10-26 11:16:35
就套取一般套管就可以的, 可以換算套管的材料和價格的。
2012-10-28 08:40:57
您好:可以套PVC U-PVC PPR PEX管換算
2012-10-26 11:25:58
套用鋼套管,換算主材。
2012-10-26 11:17:55
套用PVC排水管的子目,按套管的長度進行計算.并將管件全部扣除
2012-10-29 13:18:20
同意樓上意見
2012-10-26 13:38:25
在給排水工程中,塑料套管應套用塑料排水管定額,
2012-10-26 21:32:33
套管也是管,只要你知道材質(zhì)和規(guī)格的話,你可以直接套該規(guī)格的管。還有就是,我的印象中,套管的主材都是在套管的定額里面就有的了,不用單獨計算套管的。
2012-10-30 08:51:35
如果是穿樓板的塑料套管的話(其他的都不對的),在第八冊中有塑料套管這項定額的,你找找把,
2012-10-30 11:32:32
