123456789 2012-10-26 09:30:13 | 廣東省 土建 | 1435查看 2回答
2010廣東定額腳手架的問題
2010廣東定額腳手架定額編制是以現場的腳手架搭設為依據參考編制的嗎,感覺有的地方是矛盾的。比如有飄板的外墻,定額寫的是外墻外邊線計算綜合腳手架,那有飄板的部分在計算的時候含不含飄板的位置呢,關于理解腳手架有沒有什么資料可以參考的
已采納2、1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。 根據上述的說明,那么如果是頂層時,就是按按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度。
2012-10-26 09:36:51
外墻外邊線-指按外墻外邊線計算;飄板外邊是否有砌外墻,如有應按外墻外邊計算。
2012-10-26 09:36:19
