Dkny 2012-10-26 07:40:06 | 山東省 土建 | 1475查看 5回答
地下室暗室模板安拆指的是地下室的梁板還是包括柱剪力墻基礎(chǔ)和墊層的模板??急
已采納地下室暗室模板安拆指的是地下室的梁板還是包括柱剪力墻基礎(chǔ)和墊層的模板?? ——不包括基礎(chǔ)和墊層,只是柱、墻、梁、板等。
2012-10-26 07:50:19
同意上面的說(shuō)法
2012-10-26 07:51:47
應(yīng)該不包括基礎(chǔ)和墊層模板
2012-10-26 07:52:19
地下室暗室模板安拆指的是地下室暗室的梁板柱剪力墻模板。
2012-10-26 07:50:25
你好,包括基礎(chǔ)的工程量 ,基礎(chǔ)模板另行計(jì)算
2012-10-26 08:03:20
有地下室的暗柱和剪力墻要復(fù)制到基礎(chǔ)層?使用層間復(fù)制?無(wú)地下室的暗柱及剪力墻要將標(biāo)高調(diào)整為基礎(chǔ)底標(biāo)高?對(duì)嗎?
1.無(wú)地下室的暗柱和剪力墻標(biāo)高必須調(diào)整為“基礎(chǔ)底標(biāo)高”嗎?
若柱大樣中寫(xiě)著“基礎(chǔ)頂~0.15”.那標(biāo)高到底是基礎(chǔ)底還是基礎(chǔ)頂?2.有地下室的暗柱及剪力墻是調(diào)整基礎(chǔ)底還是基礎(chǔ)頂?
5層的框架結(jié)構(gòu),受力筋為單向 3級(jí)和7度,地下室為筏板基礎(chǔ),剪力墻,單方鋼筋含量為53kg,合理嗎?
5層的框架結(jié)構(gòu),受力筋為單向 3級(jí)和7度,地下室為筏板基礎(chǔ),剪力墻,單方鋼筋含量為53kg,合理嗎?請(qǐng)指點(diǎn) 謝謝
這是剪力墻,圖紙上這里應(yīng)該是暗柱。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)暗柱的長(zhǎng)度是這樣的么?地下室筏板基礎(chǔ)
